sam gasnie
ronuch
sam gasnie
Post autor: ronuch » wt lut 20, 2007 19:18
siemka!!! mam problem z mk2 silnik 1v . wczoraj po krodkiej jezdzie mialem problem zapalic auto silkib byl cieply - tak krecil jakby nie mial paliwa. Jak go odpalilem do do dzisaij chodzil ok az zdechl mi w trakcie jazdy. zepchnolem auto z drogi bo oczywiscie nie chcial zapalic i sprobowalem znowu zapalil bez problemu. elektro zawor w pompie cyka jak sie zalonczy zaplon. dziwne bylo to ze jak odkrecilem z filtra paliwa ten korek od spodu to zassalo mi powietrze do filtra - czemu tak i jaka przyczyna
daro31ie
Post autor: daro31ie » wt lut 20, 2007 19:25
zassalo bo takie ma zadanie ten korek pod filtrem sluzy do spuszczania wody z filtra jezeli dokonasz tego na pracujacym silniku to tak sie stanie ze zassie powietrze a co doprowadzi do zapowietrzenia samochodu a co zatym idzie twoich problemow
radze ci sprawdzic po odpaleniu czy paliwo idzie z powietrzem czy tez nie oczywiscie z filtra paliwa
jezeli sa banki z powietrzem to musisc to wyeliminowac
i powinno byc ok
jest jeszcze jedna przypadlosc podobna do twojej tzn. jak nawala kostaka w stacyjce to czesto sa takie objawy- sprawdz to co napisalem jak nie to bede myslal dalej
jezeli pomoglem o punkciku nie zapomnij narka daro
nie ma glupich ludzi sa tylko trosze inni
ronuch
Post autor: ronuch » wt lut 20, 2007 19:40
korek pod filtrem odkrecilem jak auto bylo zgaszone bo nie umialem zapalic! jak sobie zassalo powietrze to potem zapalil na dotyk. banki z paliwem mi nie ida! moze to byc wina filtra (np ze nadaje sie juz do wymiany). a jesli padala by kostka pod stacyja to swiatla i dmuchawa by chodzily czy nie bo umnie dalej dzialaly
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
daro31ie
Post autor: daro31ie » wt lut 20, 2007 19:59
tak kolego swiatla i dmuchawa moze chodzic jezeli chodzi o filter to moze on byc przyczyna jezeli powiedzmy nie wymieniany byl bardzo dawno, zmien go to maly wydatek a moze pomoc
opisz dokl dolegliwosci to moze jeszcze ci cos napisze jak bede mial wiecej wiadomosci
ronuch
Post autor: ronuch » wt lut 20, 2007 20:12
wiecej dolegliwosci nie ma. na obroty wchodzi elegancko a wtedy kiedy mi zgasl podczas jazdy to bylo akurat po wyprzedzaniu wiec dostal kopa i ujechalem moze z minute i zgasl. bombelek w poliwie nie ma. filtr wymienialem ok 13 tys temu. jak sciagne powrot paliwa z pompy do filtra to powinno byc paliwo w filtrze czy nie??
bongo
Post autor: bongo » wt lut 20, 2007 21:49
ronuch pisze:jak odkrecilem z filtra paliwa ten korek od spodu to zassalo mi powietrze do filtra
Przychodzi mi do głowy jedna myśl,coś z odpowietrzeniem zbiornika.Spróbuj następnym razem przy tym objawie odkręcić korek paliwa.
ronuch
Post autor: ronuch » czw lut 22, 2007 17:21
noi sprawa chyba sie wyjasnila. Wymienilem filtr paliwa pojezdzilem troche ok 15km i pojechalem zatankowac - bak sie odpowietrza bo nie zassalo ani nie wyzucilo powietrza. chce odjechac a tu nic nie zapali. Otwarlem maske i cos mi cyklo poruszalem kabelkiem z elektrozaworu i tak jak ja ruszalem tak on cykal. przy okazji zostal mi w rece bo juz byl naderwany. dzis zrobilem to sobie do pozadku na nowej koncowce i zobaczymy czy to napewno bylo to ale mysle ze tak!!! dzieki za pomoc
