[mk3 elektryka] alarm jak podłaczyc
marclip1
Post autor: marclip1 » wt lut 20, 2007 19:17
chodzi mi o to "rozłączyc przewód 2,5mm czerwony" tak jest w instrukcji -poprostu p
rzeciac i zaizolowac? albo "rozłaczyc czerwono żółty pompy paliwa" -z niczym nie łączyc? też zaizolowac?
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt lut 20, 2007 19:37
musisz go rozciąć i zmostkować kablami co wychodzą z alarmu
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lut 20, 2007 19:38
Przeciąć i oba końce podłączyć pod przekaźnik immbilajzera, który jest na zewnątrz lub wewnątrz centralki alarmu
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt lut 20, 2007 19:39
wtedy masz przejście tego kabla co przeciołes przez przekaznik alarmu , i w razie zadziałania alarmu ten przekażnik rozłącza ten kabel
piciu85
Post autor: piciu85 » wt lut 20, 2007 19:41
witam
napewno chodzi o odcięcie na przekaźniku,czyli jeśli przewód będzie rozłączony to auto nie odpali a jak zwarte to odpalisz i pojedziesz :D
przecinasz przewód i oba rozłączone dajesz poprzez przekaźnik,do tego sygnał z alarmu i blokada gotowa :grin:
pozdro
alwarro
Post autor: alwarro » wt lut 20, 2007 19:44
cześć wie ktoś jakiego koloru są fabryczne przewody od szyb i centrala, te które idą w drzwiach ??? bo chciałem się w nie wpiąć żeby podłaczyć domykanie i central z pilota
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt lut 20, 2007 19:49
alwarro, open - zielony, closed - szary, domykanie zalatwia dlugi impuls na szary od centrala.
alwarro
Post autor: alwarro » wt lut 20, 2007 20:30
a o co chodzi z krańcówką drzwi i pokrywą silnika jak to podłaczyć jakie i gdzie przewody , może jakiś dokładny schemat cokolwiek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 327 gości
