[mk3 wspomaganie] problem z pompa czy z przekładnia??
danielos1984
Post autor: danielos1984 » wt lut 20, 2007 17:33
mam problem w moim golfie ze wspomaganiem raz wspomaganie jest raz go niema.:(
czy pompe wspomagania da sie zregenerowac??
jhosef
Post autor: jhosef » wt lut 20, 2007 18:17
Pompy regeneruje się. A jak stan oleju w wspomaganiu?
danielos1984
Post autor: danielos1984 » wt lut 20, 2007 20:06
Stan jest dobry:) a najlepsze jest to ze stalo sie to wszystko po wymianie paska wsomagania
Jerzas
Post autor: Jerzas » wt lut 20, 2007 20:15
Proponuje sprawdzić czy układ jest pożądnie odpowietrzony.
Otwórz maske odkręć korek ze zbiorniczka.
odpal silnik i szybko kręć kierownicą do oporu w jedną i drugą stronę. Druga osoba, w tym czasie, nie zagląda do zbiorniczka i patrzy czy nie wydobywają się bąbelki i poziom płynu nie opada
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lut 20, 2007 20:36
Czy pasek jest dobrze napięty? Jeśli do starej pompy z luzami na łożysku napiąłeś zbyt mocno pasek to masz zaraz koniec łożyska, jeśli za słabo to się ślizga i tak samo źle działa. Proponuje ściąg ten pasek i ręką sprawdź czy są luzy na pompie. Jeśli są, łożysko można wymienić, w zakładzie specjalistycznym 80-120 zeta, można próbować samemu jak się ma narzędzia. Pełna regeneracja pompy, jeśli jest środek zepsuty nie opłaca się, kosztuje więcej niż dobra używka
danielos1984
Post autor: danielos1984 » wt lut 27, 2007 21:44
dziekuje za wszystkie porady:) z kazdej skorzystalem ale zadna nie przyniosła efektu jaki powinnienbyc;/ powiem ze kupiłem nowa pompe nie jakas uzywke ze szrotu. za Uzywke na szrotach krzyczeli po 200 złociszy a ja za 280 kupiłem nowke ze sklepu z gwarancja.
Jeszcze raz wiekkie dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
