Woda w bagażniku
wojtas.l
Woda w bagażniku
Post autor: wojtas.l » pn lut 19, 2007 18:52
Witam koledzy-
Czy ktoś może spotkał się z czymś takim jak woda w bagażniku pod tapicerką?
Otóż otworzyłem dziś bagażnik i z lewej strony pod tapicerką zauważyłem malą kałuże wody (z prawej strony jest susza).
Wobec czego mam pytanko czy jest w golfach jakiś newralgiczny punkt przez który może się ona dostawać do środka bagażnika? - nie wiem może jakaś zaślepka która może być nieszczelna lub coś takiego?
Obecnie jest zbyt ciemno na polu abym mógł wyjść i sprawdzić czy jest tam jakieś takie miejsce przez, które może się dostawać woda.
Czy miał ktoś kiedyś podobny problem? :helm:
maniekxx
Post autor: maniekxx » pn lut 19, 2007 20:20
Ja miałem coś podobnego ale po prawej stronie. Co sie okazało to woda jekoś zaciekała spod lampy odkręciłem ją poprawiłem uszczelke i problem zniknoł
aegiss
Post autor: aegiss » pn lut 19, 2007 20:32
wojtas.l pisze:nie wiem może jakaś zaślepka która może być nieszczelna lub coś takiego?
u góry masz takie gumy(tuz przy mocowaniu klapy) co kable w nich ida moze jest dziurawa juz lub wyskoczyła z mocowania( wcisnac tylko)
Nie pytaj próżno,bo nikt sie nie dowie.Jaki nam koniec szykują bogowie.
kapalek
Post autor: kapalek » pn lut 19, 2007 20:36
no u mnie było też tak jak u kolegi. tylko po lewje stronie. leciało przez pęknięta uszczelkę lampy. odkręc klosz lampy i zobacz. taką uszczlkę za niewielkie pieniądze można kupić w ASO ok 20zł chyba. ja wymieniłem i problemu nie ma:) zanim wymieniełem uszczlkę to zabezpieczyłem tymczasowo silikonem
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
wojtas.l
Post autor: wojtas.l » pn lut 19, 2007 20:47
ooo-- właśnie kolego podsunąłeś mi pewną myśl otóż - mampęknięty właśnie ten klosz lampy tzn jest na nim rysa - pęknięcie i np latem (teraz nie wiem bo się nie przypatrywałwm) widać na nim kropelki rosy od wewnątrz. Całkiem możliwe że wcześniejszy właściciel tego auta uderzył nim np. mocniej do tego stopnia że minimalnie uszkodził lampę i nieco ją przestawił (chociaż tego nie widać).
Jak znajde trochę czasu to to sprawdze w tym tygodniu. Z góry dzięki
kapalek
Post autor: kapalek » pn lut 19, 2007 23:09
dzieki za pierwszy punkcik:)
piopio81
Post autor: piopio81 » wt lut 20, 2007 00:46
U mnie też była woda w bagażniku. Okazało się cieknie przez nieszczelne uczelki lamp tylnych. Jeśli są stare i wygniecione to potrafią cieknąc. U mnie pomógł silikon. Odkręciłem lampy posmarowałem uszczelki silikonem, zamontowałem i problem znik.
Finger86
Post autor: Finger86 » wt lut 20, 2007 11:39
U mnie problem wyglada podobnie, po duzych ulewach znajduje wode w bagazniku, z lewejk strony, zlokalizowałem usterke, pod lewym kloszem na laczeniu blach jest szczelina widoczna golym okiem, lakier w tym miejscu zaczyna odpryskiwac i widac pod spodem cos białego, z prawej strony zaczyna sie robic podobnie, czy mozliwe ze moj golfik byl stukniety z tylu?
Czy poradze sobie z tym sam, czy lepiej do blacharza zawiesc golfika, napewno trzeba zdjac tylni zderzak. Co bede potrzebował do takiej naprawy? Szpachla, podkład i lakier wystarcza?
MaciejW
Post autor: MaciejW » wt lut 20, 2007 12:43
U mnie tyz bylo mokro,ale dokrecilem mocniej lampe i problem zniknął :bigok:
StrusGTI
Post autor: StrusGTI » wt lut 20, 2007 19:54
Miałem też takie objawy. zauwazylem troche wody, ale po dokreceniu i poprawieniu uszczelek przy lampach przeszlo, jednak teraz chyba pojawilo sie od nowa:(
Przybek
Post autor: Przybek » wt lut 20, 2007 23:29
ja mialem lekko sparciala uszczelke lampy , odkrecilwm lampe uszczelke z dwoch stron wysmarowalem tawotem przykrecilem i juz 2 miesiac ani kropli
Podrawiam
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
Finger86
Post autor: Finger86 » wt lut 20, 2007 23:35
sparciale uszczelki to jest male :pub: Jest moze rada na moj propblem?
Przybek
Post autor: Przybek » wt lut 20, 2007 23:47
Finger86, kup auto kit i w szpary wepchnij go czyms cienkim kup podobny lakier w malym pojemniczku (takim jak do paznokci ) i zamaluj ten kit lub mozesz to samo zrobic silikonem , wyniesie cie duzo mniej :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
