Odległość miedzy odbojem a amortyzatorem:/
GTI88
Post autor: GTI88 » pn lut 19, 2007 15:27
Siemka!!
Oddałem autko do mechanika bo wymieniałem tylne tujeje w belce i odboje na amorkach. Autko odebrałem i sprawdziłem tuleje mi dobrze założyli, przynajmniej nic nie stuka i ogólnie od spodu dobrze to wygląda :D Ale kurde odboje na amorkach to mi chyba źle założyli :grrr: po pierwsze założyli je do góry nogami, bo ten grzybek na którym powinna być założona osłonka plastikowa jest u góry. I ten oddbój jest jakiś dłuższy od wcześniejszego bo odległość od niego do obudowy amorka to zaledwie 3 cm:/ Wcześniej było z 10cm chyba:/ To jak mi ze dwie osoby wejda na tył to amortyzator praktycznie nie bedzie miał skoku:/ Bo sie na tym odboju oprze. A te odboje kupiłem właśnie do mk2 i nie wiem czemu tak jest. Czy u was też jest taka niewielka odległośc od odboju do amorka? Czy może lepiej obciąć kawałek tej gumy (pianki)?? Co mi poradzicie w tej sprawie?
[ Dodano: 19 Lut 2007 14:28 ]
Chodzi mi o tylne odboje.
ppoll27
Post autor: ppoll27 » pn lut 19, 2007 21:37
Z tego co wiem to tak ma byc, Golf 2 tak ma - z jakimkolwiek załadunkiem z tyłu opiera sie na odbojach (tył). :bigok:
TDPower
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lut 19, 2007 21:49
co do odległości odbojek się przesunie w górę po pierwszym tąpnięciu. Co do grzybka: może się teraz osłona plastykowa nie trzymać i np wleźć głębiej na odbój, czyli przestanie spełniać swoją rolę. Ale może założylai jakieś takie odboje (różne są podróby) że z obu stron wyglądają tak samo i wszystko jest ok.
GENE
Post autor: GENE » wt lut 20, 2007 22:02
GTI88 w zasadzie to odbój powinien być zalożony tak jak na poniższym zdjęciu. Większą średnicą ku górze, a ku dołowi wypustem na zamocowanie osłony na odboju.
Tu masz rysunek (osłona powinna osłaniać tłoczysko amortyzatra):
VWpower Golf
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 278 gości
