POLO III błedy ECU
palermos
POLO III błedy ECU
Post autor: palermos » pn lut 19, 2007 12:55
Czy ktoś mógł by mi pomóc w zdiagnozowaniu usterek powodujących następujące błędy:
00533 - idle speed regulation/ 09-00 adaption limit surpassed
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer/ P1570 - 35-10 - - - Intermittent
01087 Basic Setting Not Performed/ 20-10 cos tam....
u kumpla w Polo III '97 cos takiego sie pojawia.
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » pn lut 19, 2007 16:09
00533 Regulacja kontroli jałowego powietrza - sprawdzić przepustnice (chyba, że masz krokowca). Wyczyścić ją. Sprawdzić profilaktycznie filtr węgla aktywnego
01087 Podstawowe ustawienia nie zaistniały
Prawdopodbnie błąd podczas wprowadzania nastawów podstawowych. Możliwy jest zły montarz przepustnicy, nalezy sprawdzić czy linka nie jest za mocno naciągnięta, sprawdzić ustawienie zapłonu. Możliwe, że soft nie został przegrany. Proponuje przegrać soft, wykasować błędy. Wejść w nastawy podstawowe dokonac adaptacji, skontrolować zapłon i powinno być dobrze.
P.S na początek proszę dokładnie wyczyścić przepustnicę i ją szczelnie zakręcić. Sprawdzić czy linka nie jest za ciasno.
palermos
Post autor: palermos » wt lut 20, 2007 08:52
Tam jest chuba silnik krokowy begu jałowego (tak to sie chyba nazywa) mozna go jakos regenerować bo słyszałem ze jest strasznie drogi. A co do nastawów podstawowych to jest gdzies na necie opis jak to zrobić ?
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » wt lut 20, 2007 15:55
Jeśli to jest rocznik `97 to ma nastawnik przepustnicy ze zintegrowanym i nierozbieralnym krokowcem. Jak nie wiesz jak się to robi to lepiej skorzystaj z usług DOBREGO elektromechanika
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
