gdzie jest czujnik temperatury
milas
Post autor: milas » ndz lut 18, 2007 22:24
Chciałbym się dowiedzieć gdzie się znajduje czujnik temperatury zewnętrzej ponieważ wydaje mi sie, że jest gdzieś zbyt blisko silnika albo układu chłodzenia bo gdy silnik jest zimny to pokazuje temperaturę w miarę prawdiwą, a po rozgrzaniu zawsze jest za wysoka
Dzięki za podpowiedzi
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz lut 18, 2007 22:57
Jesli jest podobnie jak w Mk4 to w lewej kratce zderzaka.
Na postoju moze troche wzrosnac z racji promieniowania ciepla od silnika, ale nie jakos bardzo znaczaco. Mozliwe ktos cos kombinowal i jest gdzies, gdzie nie powinien byc.
greg
Post autor: greg » ndz lut 18, 2007 23:39
powinien być obok trąbek sygnałó dźwiękowych czyli ponizej akumulatora za zaślepka zderzaka
milas
Post autor: milas » wt lut 20, 2007 16:49
Dzięki za podpowiedzi będę szukać
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
