Odma wywalila
- vwmadison
Odma wywalila
witam serdecznie!!
CO JEST W VW GOLFIE 2000 R. SILNIK 1.4 . ODMA WYWALIŁA JUZ 3 RAZY W
PRZECIĄGU NIECAŁYCH 2 MIESIĘCY!!! CZY TYLKO ZAMONTOWANIE GRZAŁY POMOŻE!!!
PRZECIEŻ TO NIENORMALNE! Czy vw przyzał sie kiedys do błedu odnośnie
zaniechania montażu grzałki ????
dzięki za odpowiedzi
Ostatnio zmieniony śr gru 26, 2007 15:18 przez vwmadison, łącznie zmieniany 1 raz.
MarcingolF
- moontower
O ile mi wiadomo to VW przyznał się do tego, że przy minusowych temperaturach zamarza odma w 1.4 i jeżeli samochód był cały czas serwisowany to w przypadku zatarcia silnika po wywaleniu oleju przez bagnet silniki były wymieniane na nowe bez żadnych dodatkowych kosztów. W pozostałych była wymieniana odma na podgrzewaną.
A moze panowie powiecie mi na jakies zasadzie dziala te podgrzewanie tej odmy??
chyba bede musial tez zainwestowac ... bo dzis zobaczylem plamke oleju pod autem pewnie wyplul jakos ......
[size=167][b]NOWE FOTKI[/b][/size]
[b][url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1402921#1402921[/url][/b]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/608dc8621ade775d.html][img]http://images22.fotosik.pl/190/608dc8621ade775dmed.jpg[/img][/url]
PrzemekJer
greg
PrzemekJer
greg
nie ma - wystarczy że kilka razy dziennie robisz krótkie odcinki a jest mróz - para zmieszana z olejem robi masełko - ponieważ silnik nie jest zagrzany wszystko osadza sie odmie i tuż ponad nią - jest mróz poniżej 5 stopni i niestety ponieważ odma nie jest dogrzana a ilość pary duża - zaklejasz odmę - wybó jest taki albo elektryczny podgrzewacz odmy albo kawałek węża i obkręcasz wężem idącym do nagrzewnicę tą odmę albo robisz dłuższe trasy co pewien czas - wystarczy odkręcić korek od oleju i zobaczyć jaki masz - jak z masełkiem to znajomych pora odwiedzić za miastemPrzemekJer pisze:Samochod byl 10 listopada na przegladzie calosciowy w serwisie czy podczas takiego przegladu powinni to zauwazyc ze odam sie zabrudza ... jak tak czy to jest podstawa do robienia awantury ..warsztacie..?
[ Dodano: Sro Gru 26, 2007 8:45 pm ]
no mam - słoneczko widać przecież poniżej tego co napisałemPrzemekJer pisze:masz moze gg
PrzemekJer
greg
Witam,
Panowie czy ktoś z Was może zna dobry sposób na zamarzanie odmy tylko proszę o konkrety czy komus udało sie powstrzymac zamarzanie, tylko nie piszcie sprobuj tego czy tamtego. W moim golf'ie wywaliło olej przez rurke wprowadzającą bagnet do silnika. Wyczyściłem odme, odkręciłem odstojnik przeczyściłem go gorącą wodą i teraz jest ok. Kontaktowałem sie z ASO VW i Oni twierdzą że nie było dedykowanego podgrzewacza do silnika 1,4 AEX. Niektórzy z Was piszą "samodziełkach" ogrzewaczy odmy z przewodów prowadzących płyn chłodniczy ale czy to faktycznie działa? Tylko prosze o konkrety !!!!
[ Dodano: 02 Sty 2008 17:56 ]
Czy znajdzie się ktos kto mi pomoże ???
Ostatnio zmieniony śr sty 02, 2008 15:05 przez COLIN16, łącznie zmieniany 1 raz.
PrzemekJer
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 209 gości
