Jaki Olej i jak sprawdzic-->230 tys.
chosen
Post autor: chosen » ndz lut 18, 2007 17:35
Silnik 1.8 GTI 107 koni. PF
Chodzi wporządku, nie bierze oleju.
Chodzi mi o to jaki mam wlać olej do silnika przy tylu przejechanych km. i jak sprawdzic jaki był lany olej? (niemam karteczki zadnej=])
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
LUSKA
Post autor: LUSKA » ndz lut 18, 2007 18:07
Jak masz wlany mineralny,to przy takiej pogodzie na korku powinna być maź(oleje mineralne są gęściejsze).Natomiast jak jest wlany półsyntetyk i syntetyk,takiego czegoś nie ma.Wiem to ze swoich doświadczeń.
Aj aki olej wlać to już od ciebie zależy:jeźeli jest prawidłowe ciśnienie oleju w silniku to półsyntetyk lub syntetyk,natomiast jak ciśnienie jest niezabardzo to mineralny.
gogi
Post autor: gogi » ndz lut 18, 2007 18:58
Mam podobnego golfika i podobny przebieg.
Juz od jakis 60k jezdze na mineralnym i nie mam klopotow (Shell Helix 15w40).
gogi
Wcześniej MK2, teraz MK4.
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz lut 18, 2007 19:26
A jeśli nie bierze i łądnie chodzi to pólsyntetyk można nalać. Jeśli zacznie więcej brać, to ewentualnie zrobić uszczelniacze zaworów wymienić uszczelniacze wałów i będzie git. Po co lać gęsty minerał. Jednak jeśli zużycie wzrośnie znacznie, to jedynym wyjściem jest mineralny...
Pozdrawiam.
chosen
Post autor: chosen » ndz lut 18, 2007 19:46
OK, a jak sprawdzic czy jest dobre ciśnienie ?
Moje mk2 g60
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz lut 18, 2007 19:48
Ciśneinei oleju to trzeba na warsztacie. Powinno być ok 2 bar przy 2 tys obr
Pozdrawiam.
chosen
Post autor: chosen » ndz lut 18, 2007 20:39
ok, a czy to coś kosztuje :D?
Moje mk2 g60
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz lut 18, 2007 20:47
napewno policzą 2-3 dychy... Zależy gdzie :bigok: Jeśli u nich wymienisz filtr z olejem (kupując olej) to może nie policzą za pomiar ;)
Pozdrawiam.
ppoll27
Post autor: ppoll27 » pn lut 19, 2007 20:34
Najlepiej półsyntetyk 10W40 - to optymalny olej do samochodów z hydrauliczna regulacją luzów zaworów. :bigok:
TDPower
chosen
Post autor: chosen » pn lut 19, 2007 20:59
ok thx ;]
Moje mk2 g60
