Zimno w aucie
radziu_242
Zimno w aucie
Post autor: radziu_242 » ndz lut 18, 2007 15:29
hej mam problem a dokładnie samochow mi sie nie grzeje tzn w srodku w aucie ma zimno wymieniłem termostat i dalej leci chłodne powietrze co to moze byc ??? Pomóżcie bo zamarzne !!! :pub:
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz lut 18, 2007 15:36
sprwawdz weze idace do nagrzewincy, jesli jest znaczna roznica temperatur medzy nimi to masz zapchaną nagrzewnice, termostat nie ma nic do ogrzewania kabinowego w golfie...
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz lut 18, 2007 15:37
Jeśli nic ciepłe nie leci, to może coś z pokrętłem? jakaś klapka? Nie ma szans żeby zimne leciało nawet przy walniętym termostacie. W Golfach nagezewnica jest cały czas w obiegu, a ogrzewanie się włącza kierując na nią powietrze.
Pozdrwiam
radziu_242
zimno w aucie
Post autor: radziu_242 » ndz lut 18, 2007 15:41
a jeze węże ktore ide do nagrzewnicy sa w takiej samaje temperaturze to co??? chyba wychodzi ze nagrzewnica sie zapchała !! Aha a ta nagrzewnice to mozna jakos czyscic czy kupic nowa bo w sumie cena jest przystępna ???!!!!
LUSKA
Post autor: LUSKA » ndz lut 18, 2007 15:46
Sprawdź węże ,które idą do nagrzewnicy-jak są ciepłe to szukaj dalej.
Wydaję mi się,że masz mimo przekręcania pokrętła (ciepło-zimno) pozycje zimny nadmuch.Sprawdź te linki.Najlepiej rozberz to.Bodaj jest opisane w poradach jak to rozebrać.
Zapchana nagrzewnica jakby była to by słabo grzała.
radziu_242
zimno w aucie
Post autor: radziu_242 » ndz lut 18, 2007 15:49
jak auto pochodzi to po jakims czasie leci letnie powietrze a nastawione jest na makasa ciepłe
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » ndz lut 18, 2007 15:51
Z wymianą jest trochę roboty (nawet cały dzień).
Proponuję odłączyć węże od nagrzewnicy; jeden wąż od szlaufu podłączyć do niej, z drugiej strony inny, aby nie leciało na silnik, tylko z boku i porządnym ciśnieniem przepłukać.
Kolega z forum szosownik (GG 2368858) niestety niewiele zdziałał szlaufem, więc wlał do układu chłodzenia 2,5 litra octu, trochę na tym pojeździł, potem spuścił całą "specjalną" mieszankę z układu i nalał nowego płynu.
Ogrzewanie się poprawiło i to bardzo.
Sprawdź jescze poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym. Nawet niewielki ubytek płynu w układzie może skutkować niedogrzaniem w środku (zapowietrzenie nagrzewnicy).
Przypomnę, że na grzewnica jest położona w najwyższym punkcie układu.
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » ndz lut 18, 2007 16:36
Z tym octem to bym uważał, nagrzewnica jest aluminiowa a ocet agresywny.
Jeśli już to szlauf z wodą i płukać jak chłodnicę. Oczywiście w "odwrotnym obiegu" czyli podać wodę przez kruciec wylotowy. Środki tak agresywne jak ocet to ostateczność.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
sklassa
Post autor: sklassa » śr lut 21, 2007 20:27
Mialem podobne objawy w swojej jettcie.Co zrobilem,otoz wywalilem zawor i termostat ktore znajduja sie na wezach doprowadzajacych wode do nagrzewnicy i odrazu jest milutko i cieplutko.
Szosownik
Post autor: Szosownik » śr lut 21, 2007 20:29
sklassa pisze:Mialem podobne objawy w swojej jettcie.Co zrobilem,otoz wywalilem zawor i termostat ktore znajduja sie na wezach doprowadzajacych wode do nagrzewnicy i odrazu jest milutko i cieplutko.
Jetta to nie Golf tam nie ma nic takiego co piszesz!
[ Dodano: 21 Lut 2007 19:31 ]
zodiak pisze:Z tym octem to bym uważał, nagrzewnica jest aluminiowa a ocet agresywny.
niestety płukanie samą wodą mi nie pomogło!
trzeba czymś pomóc!
ocet jest bezpieczniejszy niż np.odkamieniacz do chłodnic!
ravał
Post autor: ravał » śr lut 21, 2007 21:44
Spotkałem sie z taki problemem gdy miałem golfa II gdy silnik trochę się nagrzał pdsawiałem pojemnik pod wyjście z nagrzewnicy ściągałem wąż i spuszczałem trochę płynu aż do momentu gdy zaczynał lecieć gorący i tak parę razy oczywiście uzupełniając płyn w zbiorniczku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
