Spadające obroty
Aldek
Spadające obroty
Post autor: Aldek » ndz lut 18, 2007 14:36
Cześć mam Golfa 1,4 16V,jak jade to przy obrotach 2500-3000 czasami obroty spadną tak jakby silnik zgasł,mam takie odczucie że dzieje się to częściej przy zatankowaniu do pełna.
Aldek
stonefree
Post autor: stonefree » ndz lut 18, 2007 22:11
Może standartowo trzeba umyc i zaadaptowac przepustnicę?
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » ndz lut 18, 2007 22:39
Jeśli twoje spostrzeżenia mają coś wspólnego z tym objawem to może warto upewnić się czy tak dzieje się po tankowaniu na każdej stacji. Możesz sprawdzić profilaktycznie wydajność pompy paliwa. Można też sprawdzić odpowietrzenie zbiornika paliwa.
regitmc
Post autor: regitmc » pn lut 19, 2007 12:11
Oprócz tych dolegliwosci które podali koledzy to może filtr paliwa jest do wymiany...
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
marcingolf4
Post autor: marcingolf4 » pn lut 19, 2007 14:56
Kolego wyczyść przepustnice są do tego specjalne spraye ale nie polecam robić tego samemu, lepiej u jakiegoś kumatego mechanika, mój kuzyn miał te same objawy ja jeszcze nie, mamy te same silniki w MK4.
Pozdrówka
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » pn lut 19, 2007 14:57
jesli juz zaczyna się cos dziac z obrotami to warto zacząć od przepustnicy. Wyczyszczenie jej może pomóc a napewno nie zaszkodzi.
Aldek
Post autor: Aldek » pn lut 19, 2007 16:43
Dzięki zaczne od przepustnicy i filtra
Aldek
martines
Post autor: martines » pn lut 19, 2007 18:07
Przepustnica może być ale nie koniecznie... przepustnica zachowuje się troszkę inaczej jak jest zasyfiona. Jest jeszcze taki czujnik prędkości obrotowej który czasem własnie to powoduje, że z niczego obroty nagle spadna delikatnie. No ale to rzadkosc. Pozdrawiam/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
