Cieknący włącznik świateł cofania w skrzyni
boroo
Post autor: boroo » ndz lut 18, 2007 11:18
Witam,
Panowie Koledzy, mam problem z cieknącym włącznikiem świateł cofania w skrzyni.
Najwieksza zabawa polega na tym ze cieknie sam czujnik (na połączeniu plastiku z śrubą) a nie gwint (przynajmniej mi sie tak wydaje :) ).
Czy powinienem zainstalowac jakies podkladki dystansowe pod czujnik? A moze czujniki sa takie felerne?
Moze ktos mial podobny problem?
Boro
greg
Post autor: greg » ndz lut 18, 2007 12:10
boroo, a nie prościej wymienić czujnik który przeciez nie jest drogi?
boroo
Post autor: boroo » ndz lut 18, 2007 12:30
wymienilem juz 2 razy, trzeci raz chce zrobic dobrze... ;)
jak to mawiaja do 3 razy sztuka
pozdrawiam
Boro
greg
Post autor: greg » ndz lut 18, 2007 12:40
boroo, skoro dwa razy to widać w cymś innym problem np wgint skrzyni podjechany - wtedy moze jednak przy wkręcaniu zastosować bedzie trzeb asilikon na połączenie. Bo raz to ok - 2 razy to juz coś nie tak
[ Dodano: Nie Lut 18, 2007 11:40 am ]
jeszcz jedno - obejrzyj odpowietrzenie skryzni korbowej - moze przytkane i dlatego wyciska olej wraz z powietrzem przez czujnik?
mamrot
Post autor: mamrot » czw lut 22, 2007 18:02
Ja miałem to samo czujmik przeciekał na połączeniu plastiku i metalu, gwint jest ok, ja poprostu kupilem trochę droższy i po problemie
bez jajków
boroo
Post autor: boroo » czw lut 22, 2007 23:10
z ciekawości , ile dałeś za ten droższy?
pozdrawiam i dzieki
Boro
preker20
Post autor: preker20 » pt lut 23, 2007 00:42
ja placilem 32 zl, masz pod tym starym czujniekim podkladke?
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 179 gości
