kłopocik lecz wkurzający
seba112
Post autor: seba112 » sob lut 17, 2007 22:12
Podczas jazdy moim golfem 1.3 benzyna przy średnich obrotach zapala się
kontrolka ciśnienia oleju oraz coś co głośno brzęczy i denerwuje :grrr:
gdy depne na gaz problem znika lecz po chwili pojawia się znów...
co to może byc i co z tym robić???
zmiana samochodu nie wchodzi w grę :chytry:
marek2907
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: marek2907 » sob lut 17, 2007 22:27
pompa oleju ci pada
[ Dodano: 17 Lut 2007 21:28 ]
najprawdopodobniej czeka Cię wymiana
[ Dodano: 17 Lut 2007 21:29 ]
ale najpierw zmień filtr oleju i zobacz co się będzie wtedy działo
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
dominik7
Post autor: dominik7 » sob lut 17, 2007 23:42
Stary Ty lepiej wymien sobie oba czujniki oleju bo nie wiadomo czy Ci sie panewki nie skonczyly...Ja tak mialem w Jetcie 1,6 benzyna.Przykra sprawa...
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
SToRM
Post autor: SToRM » ndz lut 18, 2007 01:30
Olej z filtrem wymienic
Czujnik
Jak nie pomoze, to zmostkowac zeby nie piszczalo i jezdzic, poki panewki calkiem sie nie okreca..
sp1808
Post autor: sp1808 » ndz lut 18, 2007 01:46
cześć .rok temu miałem to samo wymieniłem czujniki nie pomogło, dopiero jak wymieniłem filtr oleju to pomogło i jest ok. wymień filtr i zobacz.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz lut 18, 2007 07:29
seba112, przyczyn może być kilka. Czujnik ciśnienia oleju, filtr,rzadki olej (kiedy wymieniałeś?)panewki. Przy czym padnięte panewki słychać-dość głośny stuk.
Piotrek1983bb
Post autor: Piotrek1983bb » ndz lut 18, 2007 12:44
Cze sprawdz pierwsze cisnieie oleju.
Koszt w granicach 20-30 zl zalezy gdzie pojedziesz.
