Problem ze skrętem w lewo
JarekWons26
Post autor: JarekWons26 » sob lut 17, 2007 21:15
Witam i licze na pomoc:))) mam problem w aucie ze wspomaganiem kierownicy.przy skręcie w prawo autko skręca idealnie natomiast przy skręcie w lewo wkładam troche więcej siły.dzisiaj zmieniłem pompe wspomagania bo stara strasznie wyła,na urzywaną ale dobrą(no bynajmniej cicho chodzi).Po wymianie auto w prawo skręca jeszcze lżej,w lewo jusz lepiej ale dalej nie tak dobrze jak w prawo.kolumna kierownicza była wymieniona gdzieś rok temu(tesz urzywana)ale dobra:))) Czy miał ktoś kiedyś w aucie taki problem jak ja?? Jaka morze być przyczyna?? POMOCY!
stonefree
Post autor: stonefree » sob lut 17, 2007 21:29
Może geometria zawieszenia do roboty
JarekWons26
Post autor: JarekWons26 » sob lut 17, 2007 21:57
stonefree pisze:Może geometria zawieszenia do roboty
ale przy geometri zawieszenia sciągało by mnie chyba na bok-tak mi sie wydaje:)problem jest nawet jak krece kołami w miejscu
surivek
Post autor: surivek » ndz lut 18, 2007 21:43
mialem ten sam problem, po pierwsze sprawdz czy masz dobrze wycentrowane felgi, jezeli czujesz wiekszy opor nawet przy niewielkiej predkosci to wydaje mi sie ze geometria kol do ustawienia, mialem ten sam problem z pompa ale nie wymienialem jej tylko wymienilem płyn, swiszczenie ustalo, jednak uklad ciagle mi sie zapowietrzał, teraz wszystko sie uspokoiło samochod jedzie prosto i nie ma roznicy w oporze kierownicy podczas skretu w prawo i w lewo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 211 gości
