JAKA TURBO SPREŻARKA PRZY 1.6 TD
Poprosilbym o mala porade co do turba przy 1.6 td. Mam silnik JR i spreżarke k24 dobrze mi sie na niej jezdzi ale pompuje na wysokich obrotach lezy u mnie na półce k 14 no i t3 co proponujecie??? Czy ktoras mnie bardziej zadowoli od k24??
Kumam stary. to ten pin mozna obrocic wiekszym wycieciem i wieksza dawka wtedy.tomcio666 pisze:pin jest w tym grzybku na pompie do którego idzie wężyk od kolanka z turbo do kolektora, jak odkręcisz pokrywkę grzybka to tam jest membrana z tym właśnie pinemluki202 pisze:ale co to ten pin
Kumam, kumam
[ Dodano: 17 Lut 2007 20:17 ]
a jaka ja mam turbinke przy silniczku 1V, bo pompe mam bez grzybka niestety?!
20 years Golf GTI
