Prąd jest , nie odpala!! pilne
draper
Post autor: draper » sob lut 17, 2007 14:12
Witam. Przy Passacie 96 1.9 tdi... pojawił sie taki problem: Ojciec wyjechał z garazu normalnie, chcac jechac dalej, auto juz nie chcialo odpalic.. nawet nie kreci... wyglada to tak jakby rozrusznik padł... ale z doswiadczenia wydaje mi sie ze jakby rozrusznik prad dostawał to by kontrolki przygasały.. a tutaj nic... ani nie mrugna... Na co moge jeszcze zwócic uwage i gdzie patrzec?? JAk sie rozruch właczy na stacyjce to tylko dwa przekaźniki pod makas słychac... i to wszytsko... Czekam na jakies rozwiazanie i pomoc :(
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
Moc jest Bogiem Prędkość Nałogiem Nitro Zabawą A Turbo Podstawą
Adamm
Re: Prąd jest , nie odpala!! pilne
Post autor: Adamm » sob lut 17, 2007 14:24
draper pisze:Witam. Przy Passacie 96 1.9 tdi... pojawił sie taki problem: Ojciec wyjechał z garazu normalnie, chcac jechac dalej, auto juz nie chcialo odpalic.. nawet nie kreci... wyglada to tak jakby rozrusznik padł... ale z doswiadczenia wydaje mi sie ze jakby rozrusznik prad dostawał to by kontrolki przygasały.. a tutaj nic... ani nie mrugna... Na co moge jeszcze zwócic uwage i gdzie patrzec?? JAk sie rozruch właczy na stacyjce to tylko dwa przekaźniki pod makas słychac... i to wszytsko... Czekam na jakies rozwiazanie i pomoc :(
sprawdz pojedynczy kabelek z kostka idacy do rozrusznika (jesli nie kreci) i podaj mu z aku + przy wlaczonym zaplonie. ewentualnie sprawdz gruba pecionke na rozruszniku czy sie przepalila
draper
Post autor: draper » sob lut 17, 2007 14:49
Adamm pisze:sprawdz pojedynczy kabelek z kostka idacy do rozrusznika (jesli nie kreci) i podaj mu z aku + przy wlaczonym zaplonie. ewentualnie sprawdz gruba pecionke na rozruszniku czy sie przepalila
No próbowałem w ten sposób... a doszlem juz co jest grane.... aparat..czy jak to sie nazywa automat ... sie zjeb... zepsuł :)
sirbolko
Post autor: sirbolko » sob mar 24, 2007 15:00
czesc...(przepraszam jezeli powtarzam ten temat na forum )
mogłbys dokladniej opisac co wymieniłeś i gdzie bo mam identyczne objawy w swoik mk3 GT.. :(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 199 gości
