Zaparowane szyby
Zaparowane szyby
Mam problem dotyczący zaparowanych szyb - szczególnie przedniej. W czasie "mokrych dni"
występuje mocne zaparowanie szyb, włączenie nawiewu ciepłego albo zimnego powietrza niespecjalnie pomaga - dolna część przedniej szyby jest momentalnie sucha ale cała góra jest dalej zaparowana - przypuszczam, że szyba była pryskana czymś przeciw zaparowaniu co w mojej opinii mogło zadziałać jak większość takich środków wręcz przeciwnie... Pytanie drugie: jak szybko po odpaleniu auta i włączeniu nawiewu powinna znikać wilgoć z szyb?
Z góry dziękuję z odpowiedź.
Co do wilgoci to taj jak napisał Kolegoa najpierw sprawdz czy nie masz wody w auce. Następnie trzeba zobacyzć czy nagrzewnica nie jest uszkodzona. W wyniku nieszczlnosci lubia parowac szyby. Znaczący wpływa na zaparowywanie szyb ma filtr przeciwpyłkowy. Jesli jest stary zapchany to szyby lubia parowac a nadmuch nie jest wydajny. Znajdziesz go na podszybju pod maska po lewej stronie auta pod czarnym plastikiem. Do susniecia wilgoci z dywaników najlepsze sa zwykła gazety ktore szybko chłona wiloć. Wystarczy kilka razy je zmienić
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
na 99% to jest filtr p.pylkowy albo inaczej kabinowy!
mailem tak u sieibe jak srpowadzilem golfika i zaczely sie wilgotne dni to nie szlo tego wydmuchac, wymienilem filtr i wszytko bylo ok!!
do tego moze tez dojsc wilgoc w samochodzie, mozesz miec wilgotne dywaniki albo woda mogla sie dostac pod wykladzine no i dlatego szyby paruja non stop!
by GTI :
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/169608.html][img]http://images.spritmonitor.de/169608_5.png[/img][/url]
by TDI :
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/207964.html][img]http://images.spritmonitor.de/207964_5.png[/img][/url]
by TDI :
jaszczur
- Mistrz KieroVWnicy
do wymiany filtr kabinowy jak mówią moi poprzednicy,(polecam naszego filtrona nie drogi)teraz tak są 2 rodzaje filtrów i tak: jeśli masz auto wyprodukowane do sierpnia 93to bedziesz miał taki filtr: kabinyFILTRON nr czesci K 1005 jeśli zaś od września 93 to 2 rodzaj filtra i taki: Filtr kabiny FILTRON K 1006
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 185 gości
