Witam mam problemy z moim golfem! Rano gdy chce go odpalic musze co najmniej 3 razy go zakreci tak po 10sekund! wczesniej mi sie to nigdy nie dzialo zawsze palil odrazu dodam ze wszystko zosatlo wymienione tzn swiece paski plyny itp.
Prosze od porade co mam z tym zrobic!!
Dzieki z gory!!
1.8 AAM problemy z odpalenie na zimnym silniku
- Jacenty85
A kabelki wymieniłeś?Jeśli tak to na jakie?Sprawdzałeś czy mimo tego, że są nowe nie ma na nich przebicia (czy nie iskrzą w ciemności)? Mam nadzieje, że kontrola paluszka i kopułki do tego "itp" należy. Jeśli wszystko to jest sprawdzone można doczepić się do cewki i czujnika temp. Czy jak auto odpali to zachowuje sie normalnie? Jeśli dławi się przy dodaniu gazu a obroty są poniżej obrotów przypisanych temu modelowi na ssaniu należy zmierzyć ewent. podmienic czujnik temp. Sprawdź czy cewka nie ma przebicia, czy nie jest pęknieta. Zmierz opór wpinając miernik w specjalne otwory (wszystko jest opisane na forum). Najlepszym sposobem na sprawdzenie cewki jest po prostu jej podmiana na sprawną
A może samochód odpala Ci bez problemu jeśli wciśniesz lekko pedal gazu? JEśli tak to krokowiec się kłania. A czy auto posiada LPG? Jeśli nie to podejrzewam, że mogą być to wyzej wymienione przyczyny.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 97 gości
