Drży kierownica cały czas tz. na postoju
andrzej1974
Post autor: andrzej1974 » pt lut 16, 2007 19:09
Witam Klubowiczów
Na postoju na biegu jałowym trzęśie mi kierownicą i wydobywa się przy tym straszliwy dzwięk nie do wytrzymania ,zdemontowałem osłony pod kierownicą, hałasuję przy kierownicy czy można coś z tym zrobić jak złapie kierownice to nie hałasuję ma luży góra ,dół jak szarpie.
Ostatnio wymieniłem w zwiąsku z tym poduszki pod silnik 3 sztuki wydech zrobiony zawieszenie super.
Może ktoś wie co tam się wymienia żeby te hałaśliwe drgania zlikwidować jest tam jakaś tulejka czy coś w tym stylu .
Proszę o pomoc bo już chce sprzedać golfika takie to jest irytujące
MKIII Variant 1.9 d (1Y)
domek
Post autor: domek » ndz lut 18, 2007 00:04
Skoro drży tylko na postoju to musisz ciagle jezdzic. I bron Boże nie sprzedawac, moze nie chce zmienic wlasciciela i dlatego sie tak telepie i krzyczy :bigok: Sorki za humorystyczne podejscie do Twojego problemu ale troszke mnie rozbawiles :pub:
"nie wdawaj sie w dyskusje z idiota, najpierw sprowadzi Cie do swojego poziomu, a pozniej wykonczy doswiadczeniem"
robert24
Post autor: robert24 » ndz lut 18, 2007 00:10
domek,
podszedł może za bardzo humorystycznie ale miał na mysli że TO NORMALKA... :goodman:
MOC jest bogiem PREDKOSC nalogiem NITRO zabawa TURBO podstawa
[200PS; 420NM]
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz lut 18, 2007 00:27
andrzej1974, ja podejdę ciut poważniej ;) - dałem się przewieźć koleżance i wypadła z drogi waląc wydechem. Do wymiany poszedł łącznik elastyczny wydechu. Tak mi wydech złożyli, że na wolnych obr drzy auto i kierownica. Jak przycisnę z buta końcówki wydechu to przestaje drgać (ale 1Y telepie się bardziej niż wszystkie TDI...). Może looknij, czy wydech na karoserię drgań nie przenosi, sprawdź wieszaki, osłony.
Ja oddaję swojego (po kolizji) do naprawy i kazałem to zrobić. Nie mniej AAZ i 1Y kulturą pracy są "trochę" w tyle.... Cudów się nie spodziewaj...
Pozdrawiam.
marcin999
Post autor: marcin999 » ndz lut 18, 2007 01:00
Grzesiekk1982 pisze:AAZ i 1Y
co chesz od 1Y? :D hehe
na luzie chodzi ciszej niz tdi prawie jak bezyna (ale taka głośna) :)
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz lut 18, 2007 12:43
marcin999 pisze:co chesz od 1Y? :D hehe
hehe ;)
no są trochę głośniejsze, bardziej telepia. Jechałem kilka razy AAZ'ami kumpli i jest duuuzo głośniej i bardziej drzy. Co generacja, to silniki lepsze, więc czekamy na Golfy i Passki z common rail'em :food:
Pozdrawiam.
marcin999
Post autor: marcin999 » ndz lut 18, 2007 13:19
nie wiem czy to bedzie to samo :/
nie ma jak tdi vw :D szkoda ze juz niedlugo
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz lut 18, 2007 14:02
marcin999 pisze:nie wiem czy to bedzie to samo :/
eeee będzie dużo lepiej- ciszej, mocniej itp. itd. Teraz CR mają ciśnienie wtrysku zbliżające się do PD, a CR umożliwia podzial wtrysku na kilka dawek, czego nie da żaden inny uklad, a ma to kolosalne znaczenie dla procesu spalania. VW odczkał lata, kiedy CR raczkowały- miały niższe ciśnienie, nękaly je awarie i choroby "wieku dziecięcego". Odczekał i dopracował :bigok: Moim zdaniem wcale na tym nie stracił, bo PD Volkswagena miały przewagę nad ówczesnymi CR :bajer:
Kiedyś była tu na forum duża dyskusja na ten temat. CR już są w Audi Q7, czy A8.
A kto powiedział że nie zostanie TDI ;) Nie wierzę, żeby zrezygnowli z tego kultowego symbolu (tak jak z nazwy Golf). Tyle że literki mogą być np pomarańczowe :)
Pozdrawiam.
Loo82
drgania kierownicy
Post autor: Loo82 » ndz lut 18, 2007 14:49
witam
w moim 1z tez drga kierownica na wolnych obrotach spec stwierdzil ze mam za mala dawke paliwa podawana na biegu jalowym. moze to jest przyczyna - nie dam sobie glowy obciac ale musisz to sprawdzic.
oppozdrawiam Loo82
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz lut 18, 2007 16:59
Loo82, to raczej nie to . Jeżeli chodzi o dawkę paliwa , to próbowałem już na wszelkie sposoby , od 6.4 do 3.0 ,a kierownica dalej drży
andrzej1974
Post autor: andrzej1974 » czw lut 22, 2007 21:57
Troche jak drzy no to ok ale bez przesady nie tak że nie idzie w aucie wytrzymać,po zmianie poduszek pod silni i skrzynie drzy jescze głośniej poduszki firmy febi.
Czy na poduszkach ustawia się silnik???
Wydech zrobiony cały, ten łącznik(siatka) przy korektorze też.
Moge cyfrówką nagrać filmik i przesłać normalnie tragedia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 29 gości
