golf 1.9 tdi pomocy
golf 1.9 tdi pomocy
Witam was koledzy , pomozecie mi z moim objawem w golfiku? Mam taki problem ze jak naciskam gaz powoli to nic sie nie dzieje podczas jazdy, a jezeli troche szybciej dodaje gazu to dymi na czarno i go muli. to znaczy raz chyta ze idzie normalnie i nie dymi a za chwile go przymuli i dymi na czarno i nie ma mocy. i to na kazdym biegu. pomocy.plis
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
- Pruszkowiak
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
może mulić z ich powodu. Jak mnie rozwaliło jeden przewd, to samochód dymil i nie chciał się rozpędzać na żadym biegu.tribunus pisze:sprawdze te przewody, a co z tym muleniem?
Jeśli nie, to może być przepływomierz na wykończeniu (bądź może być zły kontakt w złączu). Wyciągnij wtyczkę (na wyłączonym zapłonie) wyczyść styki.
Wtedy może coś sie poprawi.
Bo takie zdechnięcie silnika to raczej dziura w dolocie, albo zdechła (odłączona) przepływka.
Pozdrawiam.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
W ten sposób raczej nei sprzwdzisz przepływomierza. Najlepszym sposobem jest diagnoza duynamiczna na VAG albo pidmiana przepływki z innym TDI. Jeśli odłączysz i odpalisz bez przepływki to będzie kopcił telepał itp itd. Pozbawisz sterownik podstawowego parametru z jakiego korzysta.marrkizz pisze:odłącz wtyczkę przepływomierza odpal samochód i przejedź się. jeśli będzie rozpędzał się płynnie do max. 120 km/h
Teoretycznie silnik powinien sterownik przejść w tryb awaryjny od razu i podawać dawkę dla jakiejś zapisanej w pamięci, sztywnej wartości zastępczej, która zastępuje sterownikowi sygnał z przepływomierza (na wypadek właśnie odpięcia, uszkodzenia, zniszczenia przepływomierza).
Odpinając przepływomierz nie przekonasz się więc czy był dobry czy zły. Stary przepływomierz powoduje zaniżenie pomiaru (jakby dostawał mniej powietrza) bo drucik ma większą rezystancję z 2 powodów: może mieć mniejszy przekrój (utlenianie) oraz być zabrudzony i być przez to gorzej schładzany.
Całkiem zużtty przepływomierz powoduje ogólne osłabienie silnika szczególnie przy wyższych prędkościach, ale przy niższych również. Nie chce się zbierać, może dymić.
marrkizz, jeszcze jedna rzecz w Twoim podpisie...
Auto: MKIII 'Rabbit' Tdi
AAZ to nie TDI, a zwykly TD. TDI= Turbo Direct Injection, a TD= Turbo Diesel (jeśli masz 2 różne autka z silnikiem AAZ oraz którymś TDI, to z góry przepraszam).Silnik: AAZ
Pozdrawiam.
dopuki nie znalazłem zamiennika, jeździłem przez kilka dni z odłączonym przepływomierzem, bo dosyć miałem totalnego zamulenia silnika przerywanego nagłymi skokami mocy. Auto zachowywało się spokojnie i nie zauważyłem żadnego kopcenia.
[ Dodano: 20 Lut 2007 11:11 ]
przepraszam za karygodnego ortografa na wstępie, powinienem napisać "dopóki"...
