Zamek bagaznika
Zamek bagaznika
Powitac.Jak w temacie,nie dziala zamek w klapie bagaznika.Pan w sklepie powiedzial ze sprowadzi za 200 zlotych.Moim zdaniem to za duzo.Czy cos takiego bedzie dobre? http://www.allegro.pl/item166766390_zam ... lucze.html Chodzi o caly zamek,nie tylko wklad.Moze wiecie gdzie moge kupic?Prosilbym o link.Z gory dzieki i pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony czw lut 15, 2007 17:46 przez misiek_83, łącznie zmieniany 1 raz.
Zleży co rozumiesz przez słowo zamek. Jest to cześć zamka jako takiego. Ta część odpowiada za zamykanie i otwieranie ręką oraz blokowanie i odblokowywanie kluczykiem. Ale sam ten element mie odpowiada "zatrzaskiwanie". Trudno mi to opisać w tekście, ale zalezy co Ci się dzieje z zamkiem.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Nad ranem:
Jak się nie da otworzyć to pozostaje wejść "przez tylną kanapę" zdjąc plastikową osłonę z klapy i otworzyć. Po otwarciu zobaczyć co jest nie tak czy plastiki przy przycisku czy zamek (ten zatrzask w klapie).
Nad ranem:
Nad ranem:
- mlody87
- Auto: MK3 USA Turbo i MK4 GTD
- Silnik: auq+
ale napisz konkretnie co sie dzieje, wkładasz kluczyk przekrecasz, naciskasz przycisk i klapa sie neichce otworzyc?? tak????misiek_83 pisze:Kluczyk sie obraca.
jesli tak to jest to wina tego plastika który zakańcza wkładke zamka, bo mógł sie jakos obłamac i przez to nie popycha tego cięgiełka, albo jak juz jhosef, napisał cięgiełko spadło, a jesli to nie to to wina musi leżec w mechanizmie który otwiera klapę, a nie w zamku.
najlepiej zdejmij obicie z tylnej klapy i jak bedziesz naciskał przycisk na klapie od otwierania to zobacz co sie dzieje,moze sam dojdziesz a jesli nie to napisz to bedziemy myslec dalej
VW forever..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
