Pytanie???
Marooo9
Pytanie???
Post autor: Marooo9 » śr lut 14, 2007 13:30
Ile jest pomp od sprysków i gdzie sie znajdują bo tyli sprsk działa a przedni nie ???
przema17
Post autor: przema17 » śr lut 14, 2007 14:17
Jest jedna pompka może przewód spadł albo się zapchał?
Marooo9
Post autor: Marooo9 » śr lut 14, 2007 14:20
No tak ale skoro jest jedna to powinno byc ja słychać a nic nie słychać kiedy włączam spryskiwacze przednie pociągając dzwignie do siebie ale jak włączam tylni sprysk. to dziala i słychać ze pracuje. Może coś nawaliło w dzwigni od wycieraczek???
kamiltaba
Post autor: kamiltaba » śr lut 14, 2007 14:24
sprawdz przełącznik od wycieraczek w 2 jest taka blaszka ktora mogla sie przygiac
zdejmij kiere, odkrec oslonki odlacz wtyczki od przelacznikaod wucieraczek odkrec 3 srubki pod kierownica i sciagnij przelacznikrozbiera sie go na 2 czesci powinienes zobaczyc dalej co i jak
Marooo9
Post autor: Marooo9 » śr lut 14, 2007 14:27
a masz do tego jakieś foty??
[ Dodano: Sro Lut 14, 2007 13:30 ]
kamiltaba pisze:sprawdz przełącznik od wycieraczek w 2 jest taka blaszka ktora mogla sie przygiac
może tak być jak napisałeś bo wcześniej zanim przestały działać spryskiwacze to miałem tak ze same sie właczały w trakcie zmian wyświetleń w MFA.
kamiltaba
Post autor: kamiltaba » śr lut 14, 2007 14:34
nie stety nie mam nic ale nie jest to az tak bardzo skomplikowane.
