Wymiana skrzyni automatycznej na manualną
Arco
Post autor: Arco » wt lut 13, 2007 22:08
Witam, padła mi automatyczna skrzynia biegów w Golfie III 1,8 AAM. Chciałbym wymienić na manualną, może ktoś już wymieniał? Chciałbym wiedzieć co konkretnie jest potrzebnie, na co zwrócić uwagę przy wymianie i co z komputerem sterującym automatyczną skrzynia - można po prostu go odpiąć?
Norbert
Post autor: Norbert » wt lut 13, 2007 22:10
Gdybyś potrzebował dźwigni zmiany biegów, mieszka, innych plastyków itp. - pisz do mnie - mam całego golfa na części - więc coś na pewno się znajdzie.
TUTAJ wątek
a z ciekawośći - jak Ci się zepsuła?
dawała wcześniej jakies objawy? czy tak padła z dnia na dzień?
Arco
Post autor: Arco » wt lut 13, 2007 22:25
Padła z dnia na dzień, właściwie nie mam pewności czy to skrzynia, czy elektryka. Bardziej bym stawiał na elektrykę.
Jeżeli coś mi będzie brakowało z osprzętu, to napiszę do Ciebie. Na razie tylko rozważam wymianę, bo nie wiem czy mój znajomy mechanik znajdzie usterkę (serwis odpada - cena)
Tutaj opisałem awarie skrzyni:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=922506#922506
jhosef
Post autor: jhosef » wt lut 13, 2007 22:29
A byłeś w jakimś serwisie automatów. W ASO często zbytnio nie znają sie na automatach i nic nie poradzą, ale w warsztacie skrzyń powinni coś poradzić, może będą wiedzieli gdzie podłatwić kompa na podmianę dla testu.
Co do zamiany. Również mam automat tylko mk2. Miałem pękniętą skrzynie i mi gubił olej a wiadomo automat bez oleju nawet nie ruszy. U mnie do wyniany na manuala potrzebne było
-inne półośki (inna długość)
-dźwignia zmiany biegów z duperelami
-nowa tarcza sprzęgłowa + docisk
-podobno rozrusznik
-linka sprzęgła, linga gazu
-pedały
Stwierdziłem że lepiej kupić drugą automatyczną.
Ostatnio zmieniony wt lut 13, 2007 22:37 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
Arco
Post autor: Arco » wt lut 13, 2007 22:37
Nie byłem, najbliższy jest ok. 100 km.
[ Dodano: 13 Lut 2007 21:38 ]
jhosef pisze:Stwierdziłem że lepiej kupić drugą automatyczną.
Też o tym myślałem, żal rozstawać się z automatem, ale nie ma pewności czy kupi się dobrą
jhosef
Post autor: jhosef » wt lut 13, 2007 22:41
U mnie na szrocie dają gwarancję rozruchową wiec sie nie bałem. Ale ostatecznie na szrocie spotkałem gościa- klienta który stwierdził ze ma i odda za tyle ile dam. Dawał gwarancje. Pochodziła z rozbitka. była rzeczywiście w super stanie. Pięknie przerzucała biegi
[ Dodano: 13 Lut 2007 21:42 ]
dałem 400 zet zamiast 700:) Teraz nie wiem po ile chodzą
Arco
Post autor: Arco » wt lut 13, 2007 22:48
jhosef pisze:dałem 400 zet zamiast 700
Z takiej okazji też bym skorzystał.
jhosef
Post autor: jhosef » wt lut 13, 2007 22:50
Jak sobie delikatnie policzyłem na wymianę potrzebowałbym nim. 1000 zet mając własny-inny rozrusznik
Arco
Post autor: Arco » wt lut 13, 2007 22:54
Ja też liczyłem około tysiąca, ale to i tak pewnie mniej niż za naprawę automatycznej.
[ Dodano: 13 Lut 2007 21:58 ]
jhosef mając automatyczną skrzynię biegów, prostownik do akumulatora podłączasz bez odkręcania klem? Bo ja tak ładowałem kilka razy, a czytałem, że powinno się odłączyć klemy. Nie wiem, czy w ten sposób nie załatwiłem komputera od skrzyni.
jhosef
Post autor: jhosef » wt lut 13, 2007 23:01
Znaczy u mnie cała elektronika w skrzyni automatycznej to podpięcie kabla masowego z akumulatora;) wiec nie odłączam. Ale obiło mi się coś o uszy o odłączaniu klem przy automacie.
[ Dodano: 13 Lut 2007 22:04 ]
A ile kosztuje manual do mk3?
Arco
Post autor: Arco » wt lut 13, 2007 23:05
jhosef pisze:obiło mi się coś o uszy o odłączaniu klem przy automacie.
No właśnie, ja tego nie robiłem.
[ Dodano: 13 Lut 2007 22:09 ]
jhosef pisze:A ile kosztuje manual do mk3?
Słyszałem, że ok. 100 zł za bieg. Czyli pięciobiegowa - około 500 zł., ale z rozbitka czasami można trafić taniej z całym osprzętem, tylko najlepiej jest kupić od takiego samego silnika.
Ostatnio zmieniony wt lut 13, 2007 23:25 przez Arco, łącznie zmieniany 1 raz.
Norbert
Post autor: Norbert » wt lut 13, 2007 23:09
TUTAJ masz fajną stronę o automatach.
jest tam też forum.
Sam ciekawię się trochę, ponieważ też mam automat w polączeniu z nieco mocniejszym ABSem.
Arco
Post autor: Arco » wt lut 13, 2007 23:17
Norbert pisze:TUTAJ masz fajną stronę o automatach.
jest tam też forum.
Szukałem i tam, spróbuje może jeszcze na forum.
jhosef
Post autor: jhosef » śr lut 14, 2007 00:37
Z tego co wyczytałem poduszka i zawieszenie skrzyni może być do wymiany przy swapie. U mnie trzeba by było to wymienić
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 234 gości
