strasznie dobija zawieszenie!
raf1al
Post autor: raf1al » wt lut 13, 2007 17:50
Witam! Wymieniłem amortyzatory (olejowe KYB) sprezyny seryjne (nowe) poduszki łożyska i jak wjde na studzienke czy jakas nierownosc gdzie nie powinno sie normalnie nic dziac strasznie słychac jak dobija kolo towarzyszy przy tym lekki huk! Czego to moze byc wina amoorkow?? Moze lepiej bylo kupic gazowe!
piotrek111
Post autor: piotrek111 » wt lut 13, 2007 18:24
A nie masz kolego czasami mocno wyrobionego sworznia?
raf1al
Post autor: raf1al » wt lut 13, 2007 18:25
piotrek111 pisze:A nie masz kolego czasami mocno wyrobionego sworznia?
sworznie sa ok
somsiad3
Post autor: somsiad3 » wt lut 13, 2007 20:16
ja mam olejowo gazowe i nie dobija najlepiej na szarpaki wjedź sprawdź gumy na wachaczach tam Ci poweidzą co może mieć luz i walić. miałem coś takiego po wymianie w sumie całego przodu co ty ale sie okazało że to waliły z tyłu amorki wymieniłem i gitara gra.powodzenia bo zawiecha to ciezki temat
somsiad- już szczęśliwy ojciec!!!
raf1al
Post autor: raf1al » wt lut 13, 2007 20:22
somsiad3 pisze:ja mam olejowo gazowe i nie dobija najlepiej na szarpaki wjedź sprawdź gumy na wachaczach tam Ci poweidzą co może mieć luz i walić. miałem coś takiego po wymianie w sumie całego przodu co ty ale sie okazało że to waliły z tyłu amorki wymieniłem i gitara gra.powodzenia bo zawiecha to ciezki temat
widziesz moze to wina olejowek :) co mam a mogłem gupic gazowki! one jednakk lepiej amortyzuja stego co wyczytałem!
MAPET
Post autor: MAPET » wt lut 13, 2007 21:24
ja mialem ostatrtnioio taki dobijanie u meni bylo tak.... trzeba odkrecic amor pod maks i opuscic w dol i zobacz od spodu na gniazdo poduszaki amorka czy wkolo nie jest obrysowany okrag.. u mnei okazalo sie ze przy duzym skoku diurze itp talezyk lekko nawala naokolo ganizda amorka ...
pzdr
http://www.mapet-TUNING.com
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 169 gości
