Podczas jazdy gaśnie silnik i kontrolki , pomocy !!!!!
Witam, mam golfa MK3 1Z Variant, i duży problem, podczas jazy gaśnie mi silnik i kontrolki , kiedy ponownie chcę odpalić nie zapalają się kontrolki ale silnik kręci, po kilku minutach ponawiam próbę i nagle kontrolki się świecą i silnik odpala, dzieje się tak kilka razy w miesiącu i nie wiem co to może być proszę o pomoc !!!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... ac2#922349
[ Dodano: Pon Lut 12, 2007 15:17 ]
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75824
Traci sens jestli ktos nie ma fabrycznego alarmu.damcio151 pisze:http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75824
guns78, masz takowy ?
Mam u siebie taki sam fabryczny alarm.Takie same objawy mialem,tylko za nim wpadlem na niego to wymienilem kostke stacyjki.W serwisie ta cala plytka kosztuje 650zl.wymienilem jeden przekaznik [w czsie jazdy taki robil sie goracy ze nie mozna bylo go dotknac].Ale dalej cos mi odwala numery , jak otwieram samochod od strony pasazera to wlacza mi alarm i chyba go wywale. Moze ktos wie jak polaczyc przewody w tej pierwszej wtyczce bo tam sa 4 obwody jak sie nie myle, 2 wtyczka to sa chyba przewody od czujnikow.
Re: Podczas jazdy gaśnie silnik i kontrolki , pomocy !!!!!
jak nie masz alarmu ani imo to masz link do mojego posta doszedłem do punktu ze sprawdzaniem zaworu na pompie to może być właśnie to:guns78 pisze:Witam, mam golfa MK3 1Z Variant, i duży problem, podczas jazy gaśnie mi silnik i kontrolki , kiedy ponownie chcę odpalić nie zapalają się kontrolki ale silnik kręci, po kilku minutach ponawiam próbę i nagle kontrolki się świecą i silnik odpala, dzieje się tak kilka razy w miesiącu i nie wiem co to może być proszę o pomoc !!!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=936177#936177
ja z tym walczę od pół roku
wymiana wkładu stacyjki nie pomogła na zbyt długo....
- Mistrz KieroVWnicy
guns78, chłopaki ci dały ten link tam wszystko jest opisane( http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75824 ) w razie czego dzwoń mój nr w podpisie(tylko max do 21 bo mały już śpi)
gasnie
kolego kostaka stacyjki na 99%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
nie ma glupich ludzi sa tylko trosze inni
witam !
ja ze swoim 1z mam też problem z odpalaniem. wymieniłem już ze 2 lub3 kostki stacyjki i nadal dokładnie to samo - wina leży po stronie fabrycznego alarmu, tylko mi przelutowanie styków nic nie dało. jakby ktoś miał schemat tego alarmu to proszę o linka może go poprostu obejdę.
pozdrawiam !
pozdrawiam !
YOUR LIFE - YOUR TDI !!!
