w czasie zwalniania i hamowania silnik nierówno pracuje
lolencjusz
problem w aucie tj.Mk4 tdi 90KM,wygląda tak że przy hamowaniu i zatrzymaniu się przez parę sekund silnik pracuje jak na 2-3 cylindrach . Na komputerze wszystkie odczyty wychodzą ok. mechanik u którego byłem stwierdził że-problem tkwi w pompie paliwa, a dokładnie jakiś suwak na pompie nie chodzi jak trzeba.czy ktoś może spotkał się z takim problemem ,czy ten suwak da się wymienić czy trzeba całą pompę czy zastosowanie jakiegoś eliksiru do czyszczenia wtrysku by pomogło . jakie to mogą być koszty .dzięki za podpowiedz.
lolek365
Niestety czeka Cie pewnie czyszczenie nastawnika.
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
- Adamm
tak jak pisze rob prawdopodobnie czyszczenie nastawnika, reczne nie plynami. odepnij kostke predkosciomierza od skrzyni i sprawdz czy nadal jest to samo, jesli ustanie zapraszam do siebie
lolencjusz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
