wysokie obroty na biegu jalowym
- shootm4n
witam mam takie pytanie jakie moga byc przyczyny wysokich obrotow na wolnych obrotach mam okolo 2500 obr i nie bardzo tak jezdzic bo to wq.... z gory dzieki za odpowiedz pozdrawiam
BUmtarara terefere
a najczęściej tak się dzieje z krokowcami jak autka zaczynają jeździć na gaziesas_gti pisze:Sly108, oczywiscie moze to byc 150 innych rzeczy ale podalem to co leci w 95% golfów mk2 w tym wieku, od tego sie zaczyna
i później już niezależnie czy jeździmy na gazie czy na benzynce krokowiec wtedy do wymiany
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
Sharan - AFN
- shootm4n
wydaje mi sie ze to krokowiec bo wczesniej po przekreceniu stacyjki slyszalem krokowca i jak dotknolem to cos czulem teraz musze przylozyc ucho zeby uslyszec a jak dokne to nic nie czuje niestety niemam kaj sprawdzic nieznam nikogo z golfem z okolicy:( na mechanika mnie nie stac musze sam dojsc:/ co mu jest:/
BUmtarara terefere
- Paweł Marek
nic prostszego. Wyciąg go, na ciepłym silniku, obie dziury po nim zatkaj i zapal auto. Jak będzie miało tendencję do bardzo niskich obrotów, tak 300-500 to on jest winien, jak dalej będą wysokie to nie on. Zresztą zepsuty regulator rzadko się zawiesza w pozycji otwartej, zwykle reaguje z opóźnieniem i auto raz przygasa, gaśnie na wolnych, a raz chodzi dobrze. Zresztą wystarczy też wtyczkę z niego wyjąć, jak trochę obroty się zmniejszą to jest dobry, albo prawie dobry.shootm4n pisze: a jak dokne to nic nie czuje niestety niemam kaj sprawdzic
myślę że jest potrzebny reset kompa;
w tym celu należy (po jeżdzie)
odłączyć klemę (+dodatnią)od akumulatora aż do wystygnięcia płynu chłodzącego w
silniku
następnie PRZED PODŁĄCZENIEM akumulatora PRZEKRĘĆ KLUCZYKIEM w pozycję
"zapłon" ze dwa razy,PAMIĘTAJĄC żeby nie były włączone żadne urządzenia elektryczne
typu radio itp.
następnie zapiąć (klemę+)na akumulator,i uruchomić auto i zostawić niech silnik popracuje
na wolnych obrotach aż do uruchomienia się wentylatorów.
następnie sobie SPOKOJNIE pojeździj nie gazuj,nie szalej tak około 5 km
Jeśli nic nie było grzebane przy silniku to powinno być okey
pozdrawiam Przemek
silniku
typu radio itp.
pozdrawiam Przemek
raczej niekwas pisze:Ja stawiam na przepływomierz powietrza,
to prędzejkwas pisze:ale sprawdź jeszcze czy nie zasysa Ci gdzieś lewego powietrza! Ja u siebie miałem dziurę w wężu powierza i objawy miałem te same.
[ Dodano: Nie Lut 18, 2007 21:03 ]
sorry a sam sobie tak zresetujpromo211 pisze:myślę że jest potrzebny reset kompa;
silniku
[ Dodano: Nie Lut 18, 2007 21:04 ]
i jak sprawdziłeś tego krokowca tak jak PawełMarek napisał ?shootm4n pisze:wydaje mi sie ze to krokowiec
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
