[mk3]problem z ładowaniem na liczniku z mk4
goni
Post autor: goni » ndz lut 11, 2007 15:27
witam
jak w temacie mam problem z ladowaniem odkad wstawilem licznik z mk4,mianowicie jak zapale samochod musze dodac troszke gazu ok 1600obr/min aby zgaslo ladowanie,na liczniku z mk3 nic takiego nie bylo.jak ktos montowal licznik z mk4 to niech pomoze :)
oto text z niemickiej strony ale nie wiem za bardzo co w nim jest - probowalem wstawiac opornik miedzy 16 pin z mk3 a 12 w liczniku z mk4 nic nie pomaga
"Die Klemme 61 für die Batterieladekontrolle, also die Generatorklemme wird normal an angeklemmt (Blau/12). Allerdings kann es vor kommen, das die Ladekontrolle erst ab einer bestimmten Drehzahl aus geht, das hängt mit der Funktionsweise von Ladekontrollanzeige und Generator zusammen um dieses Problem zu lösen muss ein Widerstand eingefügt werden. Da der Wert für den Widerstand abweicht muss jeder selbst prüfen was bei ihm optimal ist, die Leuchte sollte dann sofort nach dem Starten des Motor's aus gehen, also ca. ab einer Drehzahl von 800 U/min. Der bisher bekannte bereich der Widerstände bewegt sich zwisch 0 und 80 Ohm."
weed1982
Post autor: weed1982 » ndz lut 11, 2007 19:19
witam
mam ten sam problem,a probowaleś przez Vaga adaptacje licznika czy coś takiego?koleś któremu sprzedałem swój licznik z MK3 powiedział że jazda bez licznika ma te same skutki trzeba przygazować żeby miał ładowanie no i się sprawdziło.
może ktoś nam pomoże w tym temacie :crazy:
goni
Post autor: goni » ndz lut 11, 2007 23:46
nie sprawdzalem przez VAGa jestem w trakcie kupna nie wiem czy ten sie nadaje to tego:
http://www.allegro.pl/item162320631_int ... ocja_.html
w sumie to nie wiem gdzie to podpiac wiem ze w liczniku jest "K-line"a plus i minus to obojetnie skad?
weed1982
Post autor: weed1982 » pn lut 12, 2007 19:42
jeżeli masz golfika z 92... to nawet nie kupuj bo nic ci nie da koleś mi podłączył Vaga i nic takiego nie sprawdził tylko zobaczył czy komp ma błędy a mam z 92roku,
a ten K-line z licznika to musisz podłączyć do K-line w kostce diagnostycznej ale musisz najpierw zobaczyć jaka masz wtyczke czy na 16pinów czy dwie osobne po 2 piny i poszukac rysunku z opisem gdzie jest (+,-,linie K i L)
może po podłączeniu tego K-line z licznika do wtyczki diagnostycznej moze to coś da ja mam przeciągnięty kabel i jeszcze nie podłączyłem (nie mam, czasu)
poszukaj tej wtyczki nad popielniczka musisz zdjąć zaślepki 2i3 od lewej albo jak tam nic nie ma to nad zapalniczką
goni
Post autor: goni » wt lut 13, 2007 15:54
ok zobacze mam golfa 95r.1,8 ABS
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 119 gości
