nio problem wyglada nastepujaco:
po ostatnich mrozach stala sie nastepujaca rzecz: kiedy wlanczam ogrzewanie tylnej szyby zaczyna pracowac wycieraczka wczesniej wszystko bylo ok nie wiem czy to przekaznik czy cos innego z gory dzieki za odp
ogrzewanie tylnej szyby a wycieraczka
Potwierdzam, często usuwałem takie problemy w Golfach, tam kable są wyjątkowo do dupy poprowadzone, promień załamania bardzo ciasny, jeszcze usztywnione przez koszulkę z twardego tworzywa i sklejone jakimś glutem.AEM pisze:musisz mieć jakieś zwarcie. Zobacz lewą przelotkę z nadwozia do klapy bagażnika. Tam lubi kabel pęknąć ale może się zwarło.
Przy okazji można te przewody przedłużyć i nasunąć (przed połączeniem) miękki wężyk zamiast tej rury.
Golf i Kałasznikow powstały na bazie tej samej filozofii-prostota, niezawodność i swoista elegancja...
Qwerty.tarnow
Też to ostatnio zauważyłem u siebie. A co lepsze - włączając ogrzewanie to wycieraczka zaczyna pracować płynnie. Jeśli zaś włączę ją normalnie, to chodzi takimi przerywanymi cyklami, że zrobi 1/3 ruchu i zatrzymuje się i po 10 sekundach dalej rusza i znowu się zarzymuje w na środku szyby.
Teraz przynajmniej wiem, gdzie szukać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
