[VW3] odma chyba? jak sprawdzić??
witam mam roblem auto sprawowalo sie super az do dzisiaj rano odpalilem poczekalem okolo 10 minut jak zawsze w takie mrozy ujechalem 3km a tam kontrolka od oleju sie zapalila i zawory grac mocno zaczely szybko wylaczylem auto podnioslem maske by sprawdzic co jest a tam pelno oleju, slyszalem ze to odma jak to sprawdzic czy da sie to naprawic domowa metoda? silnik to 1.4
- ADi997
A jaki był poziom oleju jak się zatrzymałeś ?? Musisz najpierw zlokalizować wyciek a potem sie martwić jak go usunąć. Jeśli to odma to nie ma dużo roboty, może przy opasce, wąż pęknięty bądź któryś kruciec.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
z tego co slyszalem po pracy silnika jak mi zaczelo pikac to poziom oleju za wysoki nie byl. zgasilem silnik ale zawory rechotac zaczely nie mam pojecia jak to zlokalizowac i w ktorym to moze byc miejscu, zebym wiedzial co to kruciec? w pugu 205 ktorego mam potrafie to zrobic ale o golfach za duzego pojecia nie mam. wyciek wyglada na tylna czesc silnika tam idzie jakis waz i do czegos jest podlaczony jakby pompa?? nie wiem.prosze o pomoc jakies foto??
[ Dodano: 11 Lut 2007 12:15 ]
pomoze ktos w koncu??
greg
greg
greg
- hanti
fredy1, podnieś maskę i sprawdź na bagnecie ilość oleju
wpisz typ silnika to może okazać sie pomocne we wselkiego rodzaju ustaleniach, no i jeszcze jedno - jeśli zatkała Ci się odma to którędyś musiało wywalić olej (obejrzyj silnik pod względem wycieków) no i ostatnie : kiedy sprawdzałeś ostatnio poziom oleju (rzeby ustalić ile "zaginęło w akcji")
Witam!
Mi wywalilo olej 3 czy 4 razy. Sprawa wygląda tak, że odma przy robieniu krótkich tras potrafi zamarzać. Przy dużych mrozach zanim odpalisz silnik radzę sprawdzić czy gumowy przewód wychodzący z odmy jest miękki czy też nie. Najczęściej woda zamarza w tym wężu. Umnie był już stary i sparcialy więc wyczuć było ciężko. Wymieniłem na nowy i problemu nie ma. W tej sytuacji olej wywali najsłabszym miejscem u mnie to był bagnet a były przypadki że nawe poszły uszczelniacze i zawory.
Więcej przeczytasz tu http://vw2.info/vwforum/odma/ . Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 90 gości
