Centralny zamek
robsonus
Centralny zamek
Post autor: robsonus » sob lut 10, 2007 15:59
Gdzie znajduje sie centralka zamka centralnego w Mk3 1,9TD 3 drzwiowy?
Prosze o schemat stacyjki.
Dzieki :kwiat:
Robsonus
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob lut 10, 2007 16:24
robsonus pisze:Gdzie znajduje sie centralka zamka centralnego w Mk3 1,9TD 3 drzwiowy?
W bagazniku pod prawa lampa.
greg
Post autor: greg » sob lut 10, 2007 16:25
jest pompka, a w pompce jest sterownik
maximanek
Post autor: maximanek » sob lut 10, 2007 16:37
greg pisze:Cytat:
A pompka zapakowana jest w pudełko styropianowe
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob lut 10, 2007 16:48
maximanek pisze:
greg pisze:Cytat:
A p ompka zapakowana jest w pudełko styropianowe
a pudełko jest opasane do karoserii gumową opaską :bigok:
marek2907
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: marek2907 » sob lut 10, 2007 16:51
miś fazi pisze:maximanek napisał/a:
greg napisał/a:
Cytat:
a karoseria wiesz gdzie jest :hmm:
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
greg
Post autor: greg » sob lut 10, 2007 16:51
no nie z ust mi to wyjałeś - hehe - kabaret sie robi.... :rotfl: :rotfl:
maximanek
Post autor: maximanek » sob lut 10, 2007 17:03
i nie dodałem że pudełko jest czarne :bigok:
greg
Post autor: greg » sob lut 10, 2007 17:16
robsonus pisze:Prosze o schemat stacyjki.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob lut 10, 2007 19:41
greg, zdjecie nie bangla.
[ Dodano: Sob Lut 10, 2007 18:44 ]
Hmmm, juz ok, chyba chwilowe problemy imageshack...
pikus-p3
Post autor: pikus-p3 » sob lut 10, 2007 19:57
Panowie! Jesli temat poruszony to sie dopisze. Co moze byc przyczyna, ze centrala raz dziala we wszystkich dzwiach a raz nie? Prosze o pomoc ;)
Moja Trójeczka ------------> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2272433#2272433 <-------------
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob lut 10, 2007 20:23
pikus-p3 pisze:Co moze byc przyczyna, ze centrala raz dziala we wszystkich dzwiach a raz nie?
Raz we wszystkich, a raz ? W jednych, dwoch, trzech ? Napisz dokladnie co i jak...
FRED Mk3
centralny
Post autor: FRED Mk3 » sob lut 10, 2007 20:53
witam
Też miałem taki problem i dziś własnie to naprawilem mam 3 drzwiowego Golfika i zamykało mi wszystko ale po podlaczeniu centralki z pilota zeby była to nie chciały sie otwierac od kierowcy drzwi,tak samo mialem sterujac drzwiami od pazasera,i okazalo sie ze miałem peknieta obudowe tam gdzie rurka dochodzi w siłowniku,i przy dmuchaniu czyli otwieraniu powietrze uciekało i nie miala siły zeby otworzyć.ale slyszałem tez ze czasami centralka działa a czasami nie i podobno winna jest wilgoc ktora sie dostaje do pompki i ona szwankuje,pozdrawiam:-)
pikus-p3
Post autor: pikus-p3 » sob lut 10, 2007 21:10
ja mam 3D. Problem sprecyzuje. Zamykam od strony kierowcy i raz zamknie z mojej strony tylko, a innym razem moja i pasazera. Tylko ,ze jesli zamknie np. tylko moja i ponownie otworze i zamkne to jest tak samo. Moze naprawde powietrze gdzies ucieka?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
