Zamiana zegarów
Imbrykus
Zamiana zegarów
Post autor: Imbrykus » sob lut 10, 2007 11:58
Chcę przełożyć zegary. W moich obecnych niedomagają diody. Kupiłem zegary z takim samym numerem 1J0 919 xxx. Od czego trzeba zacząć?
regitmc
Post autor: regitmc » sob lut 10, 2007 12:17
Napewno od wykręcenia starych zegarów... Pozatym w zegarach masz umieszczony immo więc będziesz musiał albo go przełożyć albo przeprogramować nowe zegary. Kolejna kwestia to nieweim jak jest z licznikiem kilometrów, ale wydaje mi się że w zegarach jest jakaś pamięć która zapamiętuje ilość kilometrów i nieweim czy nie będzie później jakiś przekłamań z komputerem. Ale podstawowa sprawa to czy masz dokłądnie identyczne zegary b o z tego co wiem to na przestrzeni lat zegary w MkIV zmianiały się pod względem portów komunikacyjnych.
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
Imbrykus
Post autor: Imbrykus » sob lut 10, 2007 12:18
Zegary jaki miałem to 1J0 919 800D kupiłem 1J0 919 881D powinny banglać.
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » sob lut 10, 2007 12:47
regitmc pisze:Kolejna kwestia to nieweim jak jest z licznikiem kilometrów, ale wydaje mi się że w zegarach jest jakaś pamięć która zapamiętuje ilość kilometrów
Z tego co wiem to stan kilometrów przechowywany jest poza zegarami tak więc z tym akurat nie powinno być problemu
Ważna uwaga: koniecznie odłącz akumulator!!!
szczeniak
Post autor: szczeniak » sob lut 10, 2007 13:57
stan licznika kilometrow i pin immo jest w pamieci zegarów !!!
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/164379.html][img]http://images.spritmonitor.de/164379.png[/img][/url]
