turbo w AFN
Tomi132
turbo w AFN
Post autor: Tomi132 » sob lut 10, 2007 11:44
jak sprawdzić czy działa zminna geometria? czy można to ocenić gołym okiem na postoju?
marcin999
Post autor: marcin999 » sob lut 10, 2007 12:53
nie wiem czy tak sprawdzisz nalepiej pod vaga podpiać, ale jezeli auto sie zbiera dobrze od dołu i równo ciągnie to chyba jest ok. od jakis 1500 obr powinien juz isc a od 2tys ma takie jakby doładowanie mówie to z autopsji ale na passacie wiec u Ciebie to bedzie jeszcze szybciej
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
rob555
Re: turbo w AFN
Post autor: rob555 » sob lut 10, 2007 13:39
Tomi132 pisze:jak sprawdzić czy działa zminna geometria? czy można to ocenić gołym okiem na postoju?
Odpalasz silnik podnosisz maske. Do gruchy przy turbinie idzie taki cienki wezyk podcisnieniowy. Zdejmujesz go (powinna sie zmienic praca motorka) i sztanga opasc ok 2cm. Nastepnie zakladasz i w ciagu 2sek powinna podniesc sie o te 2cm i znowu zdejmujesz itd.
Sztanga powinna chodzic bez oporów i skoków do krancowych polozen. A wrazenia w czasie jazdy tak jak kolega wyzej napisal...
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
