Jak wyprowadzić przewody z kabiny pod maskę?
Czy jest jakiś otwór, którym dałoby się wyprowadzic kabelek z okolic skrzynki bezpieczników do przedziału silnika?
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Tak ale jest to trudne. Bo trzeba wykorzystać już powstałe fabryczne otwory. Jak zakładałem halogeny to się troche namęczyłem.Wykorzystaj boczną zaślepkę od strony kierowcy na niej jest kontrolka abs-u lub poduszki gdy ją zdejmniesz to zobaczysz przelot do komory silnika . Wykorzystaj twardy drut do przeprowadzenia przewodu ja tak zrobiłem .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
