witam!
wczoraj moj gofer był u mechanika na wymianie sprzegła, sprzegło chodzi jak tra lala ale mam nowy problem. Jak w temacie obroty na biegu jalowym utrzymuja sie w granicy 2000-2200 na zimnym jak i na rozgrzanym motorze. Co jest grane??!! Przed mechanikiem wszystko było wporzadku. Sprawdzałem czujnik temp. i wydaje sie byc dobry. Prosze o jakies porady
Bede wdzieczny
wysokie obroty na biegu jałowym, prosze o pomoc
krzysiek12
- Jacenty85
Musiał CI "
mechanik" coś urwać może odczepić. Proponowałbym na początek uzupelnić dane w profilu:) a później iść do garażu i bardzo dokładnie poptrzeć czy nie został wyrwany jakiś wężyk od podciśnienia (szczególnie od serwa hamulców i nie ciągnie lewego powietrze) Należy przyjżeć się łączeniom elektrycznym czy przypadkiem coś nie zwiera. Jesli piszemy o jednopunktowym trzeba zobaczyć całą elektrykę przy wtrysku, TPS kableki, krokowca. Z doświadczenia wiem jak się odbierze auto od mechanika to jedno może naprawić ale dziesięć innych rzeczy popsuje. Ja bym zaczął od tego co Ci pisałem, dlatego, że wyraźnie wskazujesz na wystąpienie usterki po odbiorze auta od mechanika. Jeśli nie chcesz się bawić sam to jedź do niego i patrz mu na ręce. Ja takie rzeczy wole sam robić. Jeśli natomiast to nie pomoże radze zająć się krokowcem i TPSem. Nie mam pewności ale wygląda mi to na zaciąganie lewego powietrza gdzieś w okolicach kolektora...może faktycznie od serwa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
