1,6 pn wysokie obroty
brutus 1977
Cze wszystkim
Mam problem z wieszajacymi sie obrotami
Samochod zawiesza sie na okolo 2 do 3 tys obr wtedy czuje jak pedal gazu cos delikatnie pociaglo,czasami pomaga wjechanie w dziure i obroty powracaja prawidlowe a pedal gazu cofa sie jest to odczuwalne na nodze
Kiedys jak mi sie tak dzialo pomagalo uderzenie w filter powietrza reka i wszystko powracalo do normy na jakies 200 -300 km teraz tez pomaga ale na pare metrow lub kilka kilometrow.
Jest to bardzo uciazliwe na skrzyzowaniach i teraz w zimie na 3 biegu jedzie sam jak sie zawiesi 60 km\h
Aha i jeszcze czasami pomaga wylonczenie zaplonu na chwilke ale jest to tez krotkotwale bo wchodzi znowu na wysokie obroty
Co to moze byc moze ktos z was sie spotkal z taka usterka ?
Z gory dziekuje za odpowiedzi
sprawdź kabel podciśnieniowy z podstawy gaźnika do nastwanika przepustnicy - wypnij, przedmuchaj i wepnij, sprawdź czy nie popękał - u mnie dokładnie ten problem był jak się delikatnie zsunął z trzpienia i łapał lewe powietrze, poza tym możesz sprawdzic płynnośc ruchu i luzy na popychaczu sterownika przepustnicy i spsikac go WD 40....
TDPower
brutus 1977
po pierwsze - j.w.kozarek12 pisze:witam mam ten sam problem z obrotami w golfieII 1,6 sam wchodzi obroty dzieje się tak na paliwie i na gazie z tego co mi wiadomo to jest tam gaźnik elektronicznie sterowany co zrobić aby usunąć tą usterkę?![]()
po drugie samoistne zwiększanie się obrotów może byc przez:
- lewe powietrze z serwa, lub z podstawy gaźnika jak się zsunie przewód podciśnieniowy
- zacinanie się sterownika przepustnicy - nie kontaktuje złączka elektryczna, przewody podciśnieniowe są pęknięte lub zsuniętę lub popychacza który z niego wychodzi się zaciął.
TDPower
