JAK ZROBIĆ RINGI NIE MAJĄC PRĘTÓW Z PLEXI
hanti
Post autor: hanti » śr lut 07, 2007 20:28
Tak jak w temacie. Planuję założyć do swojego mk2 ringi do lamp. I tu pojawia sie problem: ringi sprzedawane na allegro przeznaczone są tylko do dużych lamp a ja chcę zrobić na wszystkie 4 :helm:
W związku z tym mam pytanie: ponieważ nie mogę nigdzie zdobyć prętów z plexi wpadłem na pomysł zrobienia ringów z przewodu elektroluminescencyjnego. :satan: Jak waszym zdaniem to będzie wyglądać i czy ma to sens.
Dodam tylko że przewód ma grubość 5mm
pozdraVWiam
[ Dodano: Sro Lut 07, 2007 21:18 ]
właśnie zmierzyłem lampy i mogę podać przybliżony koszt takiego przedsięwzięcia.
Materiały:
* przewód elektroluminescencyjny (210cm - na 4 lampy) -31,50 PLN
* inwerter do zmiany napięcia 18 PLN
* wysyłka ALLEGRO (priorytet przy przedpłacie na konto) - 8 PLN
* koszta dodatkowe (kabel, wsuwki, koszulka termokurczliwa, cyna, klej do lamp) 10-15 PLN
RAZEM: maksymalnie - około 70 PLN
Dla porównania: koszt ringów na 2 lampy + przesyłka = około 65 PLN
Ostatnio zmieniony czw lut 22, 2007 22:01 przez hanti, łącznie zmieniany 1 raz.
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
bialko1991
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bialko1991 » śr lut 07, 2007 22:50
no to rob i pokazuj jak wyszlo :)
maciek.wroc
Post autor: maciek.wroc » śr lut 07, 2007 23:39
bedziesz musiał spr. i jak bedzie swiecic. tylko wiesz te ringi na allegro są grusze i na pewno nie bedą się ruszać. a to co proponujesz to jest bardzie cięniutkie
VW Passat B5 Virus by DanoSoft 119 KM i 287 Nm viewtopic.php?p=3903908#3903908 NOWE FOTY ZAPRASZAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
hanti
Post autor: hanti » śr lut 07, 2007 23:59
maciek.wroc pisze:to co proponujesz to jest bardzie cięniutkie
dlatego trzeba je wkleić w szkło
bialko1991 pisze:no to rob i pokazuj jak wyszlo :)
może w tym miesiącu coś podziałam
Ale proszę o więcej opinii. Wiem że nikt tego jeszcze nie robił, więc jakie wasze zdanie.........
MAPET
Post autor: MAPET » czw lut 08, 2007 00:28
ja mialem z tego u siebie w mk2 ;) neon gietki ;)
osobiscei wtedy nie bylyo nigdzie ringow jak teraz... i sam kombinowalem.. wpuscilem neon w rurke taka jak do paliwa w taki wezyk usztywnilem to drutem od tulu wrurce i byly ringi ;) w dzien nei wiedac ich .. w nocy jak sa same ringi to fajnie :)
sam bym teraz zrobil lub kupil pewnie takei gotowe ale jak co luknij sobie tu:
http://www.mapet-tuning.com/moje/vw/nocne/index.htm
http://www.mapet-tuning.com/moje/vw/grill/index.htm
http://www.mapet-TUNING.com
hanti
Post autor: hanti » czw lut 08, 2007 08:21
MAPET pisze:ja mialem z tego u siebie w mk2 ;) neon gietki ;)
MAPET, czy w tych lampach to jest właśnie ten neon?? Jeśli tak to efekt jest super
napisz mi coś więcej jak sie zachowywały i czy są z nimi problemy. A jak narazie za fotki PKT. dla ciebie
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw lut 08, 2007 10:38
hanti pisze:wpadłem na pomysł zrobienia ringów z przewodu elektroluminescencyjnego.
wpadłeś jak nic :-)
MAPET
Post autor: MAPET » czw lut 08, 2007 12:41
no tak pisalem przeciez... i na www tez jest ze to neon gietki ten z allegro.. tak jak ci wyzej opisalem to widac itd... problemow nie mialem tylko przetwornice trzeba do do wnetrza auta bo jak jest narazona na wigloc to sie spali :(
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw lut 08, 2007 13:15
MAPET, ja pisałem do hanti, który cały czas szukał prętów. Powiedziałem mu żeby zrobił na przewodzie paliwowowym i przewodzie noenowym a ten tu teraz pisze
Kurde, hanti, jeszcze napisz jak ładnie wskazówki pomalowałeś w liczniku :-)
!greq
Post autor: !greq » czw lut 08, 2007 14:03
jestem za :D
kaczor4011
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: kaczor4011 » czw lut 08, 2007 17:16
hanti, jestem ciekawy jak to bedzie wygladac!!jak zrobisz dawaj foty
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
jungu
Post autor: jungu » czw lut 08, 2007 18:53
hanti, wydaje mi sie ze efekt będzie bardzo ciekawy ale jak masz gładkie szkło w kloszach bo widziałem gdzieś na zdjęciach taką Corse (chyba bo nie pamiętam) z ringami w kloszach karbowanych i w dzień prawie wcale nie są widoczne a w nocy te karby na kloszach za mocno rozbijają światło do ringa i traci to na efekcie...
[img]http://i11.photobucket.com/albums/a161/jungu/MKIII.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1374478&highlight=#1374478
kaczor4011
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: kaczor4011 » czw lut 08, 2007 18:57
hanti, ten chyba bedzie lepszy: http://www.allegro.pl/item164859171_nt4 ... uning.html jest grubszy i sztywny
hanti
Post autor: hanti » czw lut 08, 2007 19:57
rydzu pisze:Powiedziałem mu żeby zrobił na przewodzie paliwowowym i przewodzie noenowym a ten tu teraz pisze
hanti napisał/a:
wpadłem na pomysł
Qrde rydzu, czy zamiast "wpadłem na pomysł" może być " poważnie rozważałem"???? No a oczywiście wskazówki to TY mi malowałeś o czym wszędzie zainteresowanych informowałem :jezor: no a pozatym za te wskazówki mam Ci okazję dać punkciora
Wróć do „Style”
