~~~~Zamula jak sie rusza ze startu 1.8 16v~~~
Tomasz
Post autor: Tomasz » śr lut 07, 2007 17:40
Witam mam dosyć uciazliwy problem polega on na tym ze gdy ruszam od zera to jak nie dam ok 2 tyś obrotów to sie silnik zamula i jest gotow zgasnac strasznie mnie to denerwuje co moze byc przyczyna
KUBEK
Post autor: KUBEK » śr lut 07, 2007 19:42
masz gaz
Tomasz
Post autor: Tomasz » śr lut 07, 2007 20:07
KUBEK pisze:masz gaz
nie ma gazu i nigdy nie bylo
KUBEK
Post autor: KUBEK » śr lut 07, 2007 22:20
może to być nie właściwe ustawienie przepustnicy paliwa (tej przy filtrze powietrza) lub luz na uszczelniaczach wtryskiwaczy alboo złego ustawienia zapłonu (często te silniki nie chcą prawidłowo chodzić przy prawidłowym ustawieniu zapłonu-zbyt wczesny)
guciu69
Post autor: guciu69 » śr lut 07, 2007 22:42
Witam,
a ja mam gaz i mam ten sam problem, co to może być?
Tomasz
Post autor: Tomasz » śr lut 07, 2007 23:43
KUBEK pisze:może to być nie właściwe ustawienie przepustnicy paliwa (tej przy filtrze powietrza) lub luz na uszczelniaczach wtryskiwaczy alboo złego ustawienia zapłonu (często te silniki nie chcą prawidłowo chodzić przy prawidłowym ustawieniu zapłonu-zbyt wczesny)
mieszanka i zapłon było to jakiś czas temu ustawiane a co do wtryskiwaczy byc może coś tam nie gra. trzeba bedzie sprawdzic
Marooo9
Post autor: Marooo9 » czw lut 08, 2007 12:39
guciu69 pisze:
Witam. Jeżeli chodzi o gaz to moze byc wiele przyczyn takiego zachowania między innymi:
Zle wyregulowana mieszanka, albo masz nieszczelny układ dolotowy powietrza musisz sprawdzić weże bo moze dostawac zadużo powietrza.
A jeżeli chodzi o benzyne to moga bys świece albo kopułka.
Grzesiek_sw
Post autor: Grzesiek_sw » pn lut 19, 2007 20:25
Witam.
Ja mam podobny problem podczas ruszania (muli mi się i trzeba dać więcej gazu), bo potem jak już jade to jest wszystko wpożądku. Ale ja mam silnik 1.3 MH na gaźniku 2E3 może ktoś wie co to może być? (nie mam instalacji gazowej)
Pozdrawiem i z góry dziękuje za rady
guciu69
Post autor: guciu69 » pn lut 19, 2007 23:51
Witam,
byłem u gazownika w tej sprawie, wymienił mi filtr bo już był niesamowicie zasyfiały oraz coś mi wyregulował i pod maską i przez laptopa i polepszyło się nie ma tego zmulenia, auto ma jakby więcej mocy i spalanie sie polepszyło lekko.
Także jeden problem rozwiązany.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
