Swap w syncro
- wojju
Swap w syncro
jesli chce przelozyc silnik w syncro np z 1P to musi to byc silnik ktory byl w syncro czy mozna przelozyc kazdy , np ABF albo jakis TDI, czyli prosciej czy do syncro da sie przeszeczic silnik tylko z innego syncro? pozdro
									Zdradzilem VW na rzecz ... , z obawy przed linczem nie podam marki :D
Moja perelka MK3 GTD (sprzedana) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=46338
- Chmielu
 - Forumowy spamer :)
Silnik nie musi być taki sam.
Ale gorzej ze skrzynią - to ona odpowiada za przeniesienie napędu.
Prawdopodobnie będzie musiała zostać jeżeli nie chcesz zbyt dużej rzeźby robić, a wtedy warunek jest taki że silnik musi pasować do skrzyni.
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
- evolution
 - Mistrz KieroVWnicy
pasuja wszystkie 4 cylindroki od 1,8 do 2.0 niezaleznie od roku produkcji...
									Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
- wojju
evolution, ty miales jakies problemy przy przeszczepianiu tego 1,8 16v do siebie, cos trzeba bylo przerabiac? bylem na twojej stronie www i widze ze mamy wspolna pasje hehe , masz jakis filmik ze swoim golfem na kjs albo jakims placu, cokolwiek? jak sie sprawuje to syncro w takim uzytkowaniu bo bede chcial w sumie zbudowac cos podobnego do ciebie i tak samo wykorzystywac :] pozdro
- evolution
sprawuje sie dobrze nawet p[owiedzialbym nadzwyczaj dobrze, tylko sprawa jest taka ze niedzielny kierowca rady sobie z tym nie da...
- olozwirski
 - 2 SLOW 2 PLAY
