Tykanie
NK
Tykanie
Post autor: NK » śr lut 07, 2007 11:18
Witam wszystkich.
Mam problem takiego typu. Od jakiegoś czasu podczas jazdy słychać tykanie, jakby nie wyłączył się kierunkowskaz. Problem pojawia się nagle a czasami wcale.
Może ktoś wie jak się tego pozbyć, bo podczas jazdy można dostać szału - jest cisza a tu tykanie kierunkowskazów.
Pozdrawiam.
greg
Post autor: greg » śr lut 07, 2007 11:58
jak zacznie tykać to delikatnie dotknij włącznika awaryjnych - jeśli czuć uderzenia zgodne z dźwiękiem - wymień włącznik bo w nim jest przekaźnik
NK
Post autor: NK » pt paź 19, 2007 11:59
Wymieniłem przekaźnik na nowy. Teraz nie tyka a warczy i trzeszczy. Zastanawiam się czy nowy może być zepsuty, czy to całkiem inna jest przyczyna?
żaba 1
Post autor: żaba 1 » pt paź 19, 2007 12:47
możecz mieć zwarcie gdzieś przy manetce od kierunków
Chomik
Post autor: Chomik » ndz mar 08, 2009 13:49
Mam ten sam problem u siebie, siedzi już 3 włącznik i dalej to samo, chyba trzeba poszukać przyczyny gdzieś indziej, ma ktoś jakieś pomysły? :bajer:
RAFI-R19
Post autor: RAFI-R19 » ndz mar 08, 2009 14:02
manetka kierunkow, siknij wd40 u mnie pomoglo :pub:
Chomik
Post autor: Chomik » śr mar 18, 2009 12:42
RAFI-R19, popsikałem trochę wd-40 u mnie nie pomogło tylko pogorszyło sprawę, tykało już bez przerwy ale przynajmniej wiedziałem gdzie jest przyczyna, rozebrałem przełącznik przeczyściłem i przetarłem styki papierem ściernym i pomogło, w końcu cisza :helm:
Pozro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
