Jak będzie się jechało z przyczepą?
Zby$zek
Post autor: Zby$zek » wt lut 06, 2007 16:12
Witam,
Zastanawiam się nad tym, czy mój Golf poradzi sobie z przyczepą niewiadów n132, ważącą bez ładunku około 700kg (załadowana 850) i 4 osobami (około 250 kg).
Jeździliście kiedyś z podobnym obciążeniem?
Pozdrawiam,
Zbyszek
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » wt lut 06, 2007 16:39
Kiedyś do malucha podpięliśmy przyczepkę, na którą włożyliśmy ok. 800 kg, a w maluchu 4 osoby - samochód ruszył i jechał, ale max na 3 biegu, na 4 nie dawał rady.
Myślę że twój golfik sobie poradzi z taką przyczepą.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt lut 06, 2007 17:15
Zeby jeszcze sobie radzil z hamowaniem :-k
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Post autor: Kowal_ » wt lut 06, 2007 17:22
na 3 biegu da radę jechać. Z hamowaniem mogą być kłopoty także radzę się nie rozpędzać :P
330KM/450Nm
Darcyn
Post autor: Darcyn » wt lut 06, 2007 17:25
prezesso25, nie wierze! jakbym nie ciągał przyczepek to może bym uwierzył.
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » wt lut 06, 2007 17:35
a dlaczego??
przecież przyczepa ma własny hamulec??
pare latek temu z rodzinka Jetta 1.3 z przyczepa niewiadów (ta małą) nas 5 w Jettcie i przyczepa wyruszylismy do Soliny i było wsio ok!! dało się jechac i hamować.
...z tym że wujas "fisiując" troszkę na górskich dróżkach spalił sprzęgło.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Post autor: Kowal_ » wt lut 06, 2007 17:50
koonrad pisze:
a dlaczego??
nie znam się na przyczepach i czy taka powinna mieć własny hamulec czy nie. Jeśli tak to ok. Nie będzie raczej problemów.
330KM/450Nm
lutek
Post autor: lutek » wt lut 06, 2007 18:04
Przy takiej masie powinna mieć hamuleca a nawet musi. Jeśli go nie ma to też dasz rade tylko bierz poprawke na to co masz za plecami:)
Mis
Post autor: Mis » wt lut 06, 2007 18:26
moj golfer ciagnal niedawo przez cala warszawe do nadarzyna 1,5 tonowego forda granade z moim bratem i dwiema plytami chodnikowymi plus do tego ja i narzeczona brata w golfie. Jechal i nic nie mowil, na 4 wchodzil czasami, Granada wylaczona wiec niebardzo hamowala. Mylse ze Twoj golfer da rade
Zby$zek
Post autor: Zby$zek » wt lut 06, 2007 22:44
Dodam, że silnik to 1,3 CL.
Zapomniałem napisać. :)
chabina
Post autor: chabina » wt lut 06, 2007 23:17
auto raczej da rade tyle ze taka jazda do przyjemnych nie nalezy bo zero wyprzedzania i przyspieszenie tez raczej ujemne
ja jak mialem mkII 1,6D i ladowalem 5 osob + kazdy opór bagażu to nie dosc ze auto szorowalo pupa po asfalcie to jeszcze kazde wyprzedzanie dawalo naprawde duzo emocji :grin:
aaa i jeszcze jest taki przepis ze jak dmc przyczepy przekracza dmc auta albo masa calego zestawu pzrekracza 3,5 tony to trzeba miec juz kategorie E ,ale chyba sie zmiescisz w tych wymaganiach akurat
greg
Post autor: greg » wt lut 06, 2007 23:35
1. ile max dopuszczalna moze mieć przyczepa dla 1,3 w mk2?? nie 750 czasem?
2. ile max dopuszczalna do ciągnięcia w mk2 bez hamulca? bo w mk4 - 500kg - więc zakładam ze u ciebie podobnie a wiec musi być hamulec najazdowy
Dragon
Post autor: Dragon » śr lut 07, 2007 01:31
greg pisze:1. ile max dopuszczalna moze mieć przyczepa dla 1,3 w mk2?? nie 750 czasem?
750 max do kategorii B, więcej to już trzeba B + E, jednak w przyczepach kempingowych można mieć większą wagę pod warunkiem że ma jedną oś.
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
De'D
Post autor: De'D » śr lut 07, 2007 01:45
hamulec najazdowy jest w dyszlu przyczepy... więc to od przyczepy zależy czy będzie "hamować" .. jeśli go wogóle ma.... a hamowaniem bym tego nie nazwał....
będzie ci ciężko ruszyć ... to napewno..... hamuj tak jakbys na sniegu mial jechać.... za wczasu.... to jest duza masa.... i poprawke na zakrętach bierz.... bo to zachodzi :P
przygotuj sie na to ze będzie zamiatać ostro tyłem pojazdu.... i hak przenosi ogromne masy wibracji
nie szalej... szkoda auta... :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 126 gości
