dziwna piana
phary
dziwna piana
Post autor: phary » wt lut 06, 2007 14:41
witam wszystkich
powiedzcie mi panowie co to moze byc i dlaczego sie tak dzieje że ostatnio odłanczjac filtr powietrz a dokładnie zdejmując gume z tej części metalowej przy przepustnicy na wylocie zobaczyłem gęstą lepką piane--silnik 1,8 na wielopukcie,zagazowany
pozdrawiam
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » wt lut 06, 2007 15:26
Bardzo możliwe, że mogła polecieć uszczelka pod głowicą (płyn chłodzący posdzedł do oleju i zrobiła się tzw. zawiesina).
Sprawdź, czy na korku wlewu oleju też masz coś takiego, coś jak kawa z mlekiem.
Jeżeli tak, to czeka cię wymiana uszczelki.
Chyba, że ktoś inny też miał taki przypadek z tą pianą, to niech się wypowie.
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » wt lut 06, 2007 15:28
phary pisze:zdejmując gume z tej części metalowej przy przepustnicy
masz na myśli odmę, z tego co rozumiem
taki kisiel (biały) pojawia się w odmie i pod korkiem wlewu oleju gdy jeździsz autem na którkich odcinkach o takiej porze roku jak teraz, lub jeśli jest więcej znaków na to wskazujących może to być uszkodzenie uszczelki pod głowicą.
ale jeśli płyn masz czysty,nie ubywa go, olej też i nie ma takiego białego nalotu na bagnacie to nie ma się czym martwić.
wyczyść odmę, "odmul" maszyne na jakims 100km odcinku i tyle
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
phary
Post autor: phary » wt lut 06, 2007 15:39
na szczęście płyn jest ok,korek jest czysty
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » wt lut 06, 2007 16:07
wyczyść odmę i tyle
PoZDRo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
