Rok temu wymieniłem tuleje metalowo - gumowe w tylnym zawieszeniu, przed wymianą na nierównościach strasznie z tyłu zawieszenie hałasowało. Po wymianie wszystko było ok. Po tak krótkim czasie znowu mam takie same objawy. Czy to możliwe aby te tuleje tak szybo się zużyły?
Stuki w zawieszeniu
moze to nie tuleje sprawdz odboje amortyzatorow jak beda wybite skruszale lub pourywane to tez bedzie walic , wydaje mi sie ze jak byly dobrze zalozone te tule to nie powinno byc z nimi problemu po rokummksk pisze:Po tak krótkim czasie znowu mam takie same objawy. Czy to możliwe aby te tuleje tak szybo się zużyły?
[ Dodano: Wto Lut 06, 2007 11:22 am ]
a moze sruby ci sie poluzowaly w gornych mocowaniach amorkow i to tez moze walic
andrew-buj
Silentblock
Na allegro od 25 zł szt,intercars 65 zł szt Niemieckie,oryginały w salonie 150 zł szt.Wybierz trochę droższe najlepiej Niemieckie.Miałem Włoskie wybiłem bardzo szybko na naszych drogach.Wymiana od ok. 200 zł i wzwyż to zależy od warsztatu i wkładu robocizny
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 121 gości
