Hamulce
camp
Hamulce
Post autor: camp » pn lut 05, 2007 18:46
Witam! Od pewnego czasu przy mocniejszym naciśnięciu na pedał hamulca słysze tarcie w lewym tylnim kole. Sprawdzałem szczęki i okazało się, że okładziny są ok., więc co to może być?
Steryd126
Post autor: Steryd126 » pn lut 05, 2007 19:29
Witam, ja mam tak samo , co jakis czas. tylko że u mnie po kilku mocniejszych naciśnięciach hamulca wszystko wraca do normy. też zedjmowałem bęben i na oko jest ok. ręczny mam ok koła blokuje i nie ściąga więc nie ruszam puki co.
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn lut 05, 2007 19:31
okładziny sa ok, a powiedz jak z tymi sprezynkami co odciagaja szczeke? samoregulacja szczek, cyliderki hamulcowe sprawdziles?
Atomic10
Post autor: Atomic10 » pn lut 05, 2007 20:10
Moze masz juz tzw rowek w bębnie wytarty i okładzina ociera o materiał bebna z boku podczas hamowania. Czy występuje to zawsze czy tylko podczas pierwszych hamowań
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
camp
hamulce
Post autor: camp » pn lut 05, 2007 20:32
zazwyczaj występuje to zawsze, choć jednego dnia jakby nie było tego tarcia.
bacok
Post autor: bacok » pn lut 05, 2007 20:42
Napewno spadła sprężyna która odciąga szczęki. Spróbuj zdjąć bęben i przytrzymaj szczęki a droga osoba niech lekko nacisnie na pedał hamulca. Zorjętujesz sie czy wracają szczęki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 591 gości
