łożysko po raz kolejny
marceliii
Post autor: marceliii » pn lut 05, 2007 00:08
A więc szukałem i szukałem co wyje w moim golfiku , i wszystko wskazuje na to że to łożysko na przednim kole , bo koło to nawet ma luz , i z niego najprawdopodobniej dochodzi wycie .
Ale dziwi mnie jedna rzecz , że łożysko wyje tylko jak jest zimne , jak się troszke autkiem przejedzie to wycie zanika całkowicie , i teraz zastanawiam się czy trzeba je wymienić czy może wystarczy coś dokręcić bo się poluzowało albo cosik .
Na trzech warsztatach byłem i wszędzie mi mówili że nie dają pewności , ale pierwsze co trzeba zrobić to je wymienić , i potem myśleć ewentualnie dalej , a nie chce nie potrzenie tracić kasy .
Co wy o tym sądzicie , wycie nawet się nie nasila przy wchodzeniu w zakręt .
Druga sprawa to jak już to jakie łożyska kupić , w sklepie polecił mi koleś jakieś fagowskie , ale ja nie znam takiej firmy nawet , twierdził że są to orginały montowane w vw .
No cóż , na sprzedaż
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » pn lut 05, 2007 00:45
słuchaj może to byc łożysko, jest takie prawo z fizyki o rozszerzalności cieplnej materiałów, może i w tym przypadku ma cos do tego. gwarancji nie daje bo z fizy ledwo zdawałem ale co do praktyki to bym wziął auto na lewar jak bedzie zimne, odpalił i zapiął 3-ke i zobaczył czy szumi czy co. jak wyjda jakies podejrzane dzwięki to wymienił i tyke
pozdrawiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
marceliii
Post autor: marceliii » pn lut 05, 2007 23:50
Już dawno tak zrobiłem i się okazało że w wewnątrz auta szum jest strasznie mocny , wyje jak cholera , ale na zewnątrz na 100 % nie potrafię zlokalizować tego wycia , tak trochę jakby z łożyska , a tak trochę jakby ze skrzyni .
Co z tym luzem koła , idzie to jakoś spróbować dokręcić ?
piter13
Post autor: piter13 » wt lut 06, 2007 00:10
marceliii pisze:Druga sprawa to jak już to jakie łożyska kupić , w sklepie polecił mi koleś jakieś fagowskie
kup sobie najlepiej łozyska skf lub optimala sa ok!! z regóły takie rzeczy wymienia sie parami zeby miec spokój wymienisz jedno pozniej pojdzie drugie jak znam zycie,juz to przerabiałem hehe
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » wt lut 06, 2007 00:51
ja bym wymienił te łożyska w pierwszej kolejności, to jest na 85% przyczyna tego wycia.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » wt lut 06, 2007 09:45
piter13 pisze: z regóły takie rzeczy wymienia sie parami zeby miec spokój wymienisz jedno pozniej pojdzie drugie jak znam zycie
Jaka to regóła mówi o tym że łożyska wymienia się parami?? To nie osą opony czy amortyzatory.
marceliii pisze:Co wy o tym sądzicie , wycie nawet się nie nasila przy wchodzeniu w zakręt
Łożysko powinno w jednym zakręcie mocniej wyć a w drugim powinno przestawać - oczywiście jak jest uszkodzone, Jak już jest mocno dojechane to najczęściej nie ma różnicy. Wymień je szybko.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
piter13
Post autor: piter13 » wt lut 06, 2007 11:13
palen pisze:Jaka to regóła mówi o tym że łożyska wymienia się parami?? To nie osą opony czy amortyzatory
tu sie nie zgodze z tobą , duzo na forum osób w postach o lozyskach wypowiadało sie aby odrazu dwa zmieniac , tak samo jak niektórzy zmieniaja tylko jeden amortyzator jak pojdzie bo tez sa i tacy.pzdr
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » wt lut 06, 2007 12:58
Na pewno wycie to lozyska. Mialem to samo. Jedno lozysko zagluszalo drugie. Wymienilem jedno, drugie nie i teraz wycie mam, ale bardzo rzadko... Dlatego ze jednego nie wymienilem. Wymienie kiedys tam ;)
www.SportCom.PL
marceliii
Post autor: marceliii » śr lut 07, 2007 00:00
Możliwe że te wycie nie jest takie mocne , tylko ja mam dobry słuch , bo pare osób wsiadało i niektórzy nic nie słyszeli , ale na łożyskach jest chyba zrobione ze 300 tyś bo prawdopodobnie od nowości ich nikt nie wymieniał .
W każdym razie jest luz na kole , więc przypuszczam że to raczej łożyska .
Wymienie napewno dwa , bo i tak trzeba zbierzność potem robić , a chce tym autkiem jeszcze troszkę pojeździć , więc po co za pół roku znowu to robić .
Pozostaje kwestia wyboru łożyska , koleś w sklepie mówi że te fagowskie są lepsze niż skf i u niego w sklepie są droższe niż skf , a do tego to podobno łożyska montowane fabrycznie czy jakoś tak .
Więc zna może ktoś tą firmę ?
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » śr lut 07, 2007 00:18
Może CX - też b. dobre łożyska - prawdopodobnie oryginałki, kosztują ok. 120 zl za sztukę (jeżeli chodzi o przód) - info zaciągnąłem z któregoś z tematów na forum.
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » śr lut 07, 2007 00:29
prezesso25 pisze: kosztują ok. 120 zl za sztukę
nie, no co ty??!!
cx-około 40,-
Dragon
Post autor: Dragon » śr lut 07, 2007 01:25
prezesso25 pisze:Może CX - też b. dobre łożyska - prawdopodobnie oryginałki, kosztują ok. 120 zl za sztukę (jeżeli chodzi o przód)
Od 30 zł na allegro, i kłóciłbym się czy to oryginały.
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
piter13
Post autor: piter13 » śr lut 07, 2007 01:31
to badziwie nie polecam tego!!! skf , optimal tak!!! :bigok:
przema17
Post autor: przema17 » śr lut 07, 2007 17:18
evr i skf to są dobre łożyska ale z doświadczenia wiem że często podrabiane cx nie cieszy się zbyt dobrą opinią ale często dłużej wytrzymuje a koszty nie do porównania :jezor:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 245 gości
