Rozładowuje mi akumulator
No więc, wszystko było ok, do momentu, aż zamontowałem radio. Po dwoch dniach okazało się że golfik w ogóle bez prądu. Zdenerwowałem się troszkę, bo w zasadzie podpięte to istniejących kości ISO, które ponoć działały ok, ale moje nie ruszyło. Po niewielkiej modyfikacji radio zagrało. No ale wymontowałem radyjko, instalacje przywróciłem do stanu pierwotnego. Podładowałem aku, no i znów padł. W kilka godzin. Dodam że aku ma może jakieś 8 miesięcy, więc powinien być jeszcze ok. Ma ktoś jakieś pomysły???
Ostatnio zmieniony pn lut 05, 2007 02:02 przez paja, łącznie zmieniany 1 raz.
Może jakiś kabelek robi zwarcie i ci rozładowuje wszystko... Musisz sprawdzić pobór prądu gdy masz wszyskto wyłączone w autku jeżeli będzie miał ok 0,0-0,6A to niby wszystko ok jeżeli więcej no napewno jest jakies lewe ujście-najpierw sprawdź to. pozdrawiam
Stary VR viewtopic.php?t=149702
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
u mnie winowajcą był alternator zamiast 0,1A brał 3Ammaniek8 pisze:jeżeli będzie miał ok 0,0-0,6A to niby wszystko ok jeżeli więcej no napewno jest jakies lewe ujście-najpierw sprawdź to. pozdrawiam
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
u mnie też wyłączone autko było a sie rozładowywało jak odpaliłem silnik na 2 minuty to alternator aż parzył
tak się nagrzewał
tak się nagrzewał
Miałem coś podobnego w MK3, jak postał z dwa dni to akumulator siadał więc kupiłem nowy. Z nowym to samo więc go na gwarancji do sklepu i po tygodniu mi go oddali że sprawdzony i wszystko OK. Okazało się, że nie gasła mi żarówka od oświetlenia bagażnika! Zauważyłem to dopiero przypadkiem jak było ciemno, zamykam bagażnik a tu mi coś prześwituje przy półce...
Wielkie dzięki za pomysły. W sumie to każdy prawdopodobny
[ Dodano: 05 Lut 2007 15:08 ]
Krew mnie zaraz zaleje. Swiatełko w bagazniku faktycznie się świeciło cały czas, ale to nie rozwiązało problemu. POwyciągałem wszystkie bezpieczniki a natężenia nadal 2.83 A. Odłaczyłem rozrusznik i bez zmian. Nie mam pojęcia. Zna ktoś jakiegoś dobrego elektryka w Kielcach??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
