Prosze o wypowiedz wlasnego zdania na temat
pablohasan
Jestem ciekaw czy przy minionych mrozach ktore trwaly 3 dni mogla mi zamarznac woda w ukladzie chlodzenia dokladnie w glowicy silnika ( przez 1 noc ) nad ranem kiedy odkrecilem korek w zbiorniku wyrownawczym zauwazylem w nim lekkie oblodzenie ale reszta byla wypelniona woda, odpalilem silnik i wszystko bylo ok
powiem tylko ze od razu spuscilem wode i wlalem Borygo Niestety mam teraz wode w oleju nie wiem czy pekla mi glowica czy uszczelka ???
Mario Olsztyn
pablohasan, oczywiście że mogła zamarznąć i wygląd ana to że zamarzła.
A co Ty wogóle miałeś wlane??? Samą wodę??
Jesteś optymistą - a blok gółównie wtedy pękapablohasan pisze:Niestety mam teraz wode w oleju nie wiem czy pekla mi glowica czy uszczelka ???
pablohasan
tak samą wode ale jesli nie zamarzla woda w zbiorniku wyrownawczym to nie powinna zamarznac w bloku ??? powiem tak ze jezdze 2 tygodnie samochodem i nie odczulem nic niepokojacego spadku mocy nie ma, jezdze na gazie i po rozgrzaniu silnika nic nie kopci z cylindrach nie ma wody ( wykrecilem swiece i zakrecilem rozrusznikiem ) dodam tylko ze samochod byl odpalany wieczorem i rano ...........
Mario Olsztyn
bój sie Boga....pablohasan pisze:tak samą wode
w zbiorniczku jest większa objętość, a w bloku tylko w wązkim kanaliku, który może szybko zamarznącpablohasan pisze: jesli nie zamarzla woda w zbiorniku wyrownawczym to nie powinna zamarznac w bloku
musiałoby tam być morze wody abyś tak zobaczyłpablohasan pisze:cylindrach nie ma wody ( wykrecilem swiece i zakrecilem rozrusznikiem )
Teraz napisz ile tego płynu Ci ubywa, bo to ważne
pablohasan
hmy zrobilem 100 kilometrow w trasie i pare kilometrow po 2 miestach plynu ubylo mi moze z 0,5 litra ale podejrzewam ze wywalilo go z chlodnicy badz z weza bo bylo pod tymi miejscami mokro
[ Dodano: 04 Lut 2007 20:33 ]
Tyle co pamietam z fizyki to woda zamarznieta ma wieksza objetosc dlatego woda w zbiorniczku podniosla sie ...... po rozgrzaniu silnika opadla wiec jakie jest prawdopodobienstwo ze sila zamarznietej wody jaka dziala na sciane bloku mogla ja rozsadzic ??? nie wiem czy ktos mnie zrozumie ale sprobujcie to sobie wyobrazic.................. slyszeliscie kiedys aby woda w ukladzie chlodzenia silnika VW rozsadzila glowice badz blok ??? przykladowo moj szwagier jezdzi caly rok na wodzie destylowanej i nie ma problemow z przegrzewaniem silnika
Mario Olsztyn
widziałem na żywo - nie musze sobie wyobrażać - silnik jest silnik nie musi być akurat VWpablohasan pisze: nie wiem czy ktos mnie zrozumie ale sprobujcie to sobie wyobrazic.................. slyszeliscie kiedys aby woda w ukladzie chlodzenia silnika VW rozsadzila glowice badz blok ???
[ Dodano: Nie Lut 04, 2007 20:57 ]
ale najpierw trzeba usunąc i wyszukać wszystkie wycieki zewnętrzne, bo może faktycznie poluzowała się jakaś obejma tylko i problemu większego brakpablohasan pisze: bo bylo pod tymi miejscami mokro
pablohasan
pablohasan
Oczywiście, ze jest w stanie rozwalić!! zobacz jak rozwala nasze drogi!! to jest bardzo duza siła, sam widziałem, jak w starze sąsiadowi blok rozp.... z resztą blok jest przy ziemi więc tam, mroz ostro atakuje. mozliwe tez ze uszczelka Ci się uszkodziła, ale najprędzej to węze ktore idą na zewnątrz!! wiesz kiedy masz niespodzianke?? jak idziesz rano odpalić auto a tu pasek piszczy, to znaczy ze woda zamarzła w pompie, a jak tem zamarznie to juz lipa!!
- t-tas
jakby zamarzanie wody miało nie szkodzić to by nikt się nie martwił temperaturą zamarzania płynu. dodam jeszcze ,ze widziałem oraz słyszałem historie o popękanych blokach silników w traktorach bo traktorzysta zapomniał spuścić wodę-ba, są nawet w traktorach(przynajmniej tych starszych) specjalne kraniki do spuszczania wody z bloku i z chłodnicy aby było to jak najłatwiejsze
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
pablohasan
hmyyyyyyyyy powiem tak ze silnik byl spryskany WD 40 i rano jak zeszlem odpalic silnik to glowica byla tlusta od smaru dlaczego tak robie ??? zauwazylem ze wtedy lepiej odpala i tak sie stalo zadnych problemow z odpaleniem nie mialem nawet nie musialem go gazowac dodam ze u nas na mazurach wtedy bylo moze z - 4 stopnie tak gdzies o 21 pozniej pewnie bylo zimniej Ajesli chodzi o te popekane bloki silnika to przy jakich temperaturach one pekaly ???
Mario Olsztyn
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
