wskaźnik paliwa
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
wskaźnik paliwa
otóż jakiś tydzień temu zatankowałem do pełna i wskażnik wskazywał jedna kreskę przed MAX(trochę się zdziwiłem ale kiedyś w maluszku też tak się działo)
dziś znowu zatankowałem na MAX bo wskazówka leżała już na ZERO i wlazło mi 40 litrów
ale co ciekawe teraz pokazuje mi tyklo POŁOWĘ zbiornika
tankuję na ORLENIE więc niema mowy o oszustwie na litrach
wiem że zbiornik ma 55 Literków pojemności
macie jakieś pomysły
bo po każdym tankowanu pokazuje inaczej (tankuję cały czas na tej samej stacji)
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
Dzyndzel jest, ale to jest tak skonstuowane, ze przy zakreconym korku zaworek odpowietrzania jest otwarty (korek dopycha ten dzyndzel).-pawlo111 pisze:bak Ci sie nie zapowietrzyl???
w vw Vento jest taki cyndzel przy wlewie do odpowietrzania. Niewiem jak w golfie
Przy tankowaniu zaworek jest wiec zamkniety i w baku zostaje przestrzen na temperaturowe rozszerzanie taliwa.
Tylko u Ciebie marek2907 cos za duzo zostaje tego powietrza.
Moze sie dobrze nie odpowietrzac przy zakreconym korku.
Jesli wskaznik zle wskazuje to moze w baku miales jeszcze naprade 15Lmarek2907 pisze:dziś znowu zatankowałem na MAX bo wskazówka leżała już na ZERO i wlazło mi 40 litrów
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Marek2907
Nie wiem, jak jest zbudowany czujnik w zbiorniku paliwa, ale chyba działa na takiej samej zasadzie ja w 126p, czyli jest jakieś uzwonienie, po którym chodzi blaszka.
Często, gdy wlewa się paliwa, tak po 20 zł, 30 zł, potem znów 20 zł, to często uswojenie wyciera się w jednym miejscu i się zużywa.
Proponowałbym nalewać paliwa, min. na pół zbiornika, wtedy blaszka i uzwojenie pracują na większej długości i się nie zużywają szybko.
Takie jest moje zdanie - przetestowałem to już na 126p.
Bardzo możliwe, że masz też pływak do wymiany.
- tygrysek88
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
ja też tak wnioskuję ale wolałem tego nie sprawdzaćinek01 pisze: Jesli wskaznik zle wskazuje to moze w baku miales jeszcze naprade 15L
dziwne jest to ze po każdym tankowaniu pokazuje inaczej
prezesso25, zawsze tankuję do pełna (nie jeżdzę na kropelce)
jak miałem malca to tez czasami wskażnik się zawieszał choc tankowałem zawsze do pełna
Wcale sie nie swieci bo takowej lampki nie maGT1.8 pisze:hej a prosze powiedzcie mi od ktorego momentu swieci sie rezerwa??
[ Dodano: Nie Lut 04, 2007 13:10 ]
marek2907, jak Ci sie chce to spusc cale paliwo, nalej 7L i sprawdz opornosc, tak jak pisza w tej instrukcji:
Z tego co pisza, to mozna ta srubka regulowac jesli sie nie zgadza.
Czy to skutkuje ? Nie mam pojecia. Jak to przetestujesz to bedziesz pionierem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 182 gości
