Dziwne dzwieki z komory silnika, ham. reczny
mk3 be-k
Post autor: mk3 be-k » sob lut 03, 2007 21:46
Czesc, od dluzszego czasu przy przyspieszaniu od okolo 1400 do 2200 obrotow przy dosc duzym odbciazeniu silnika z komory dochodzi metaliczny dziwek jakby metal stukal o metal (maly dzwoneczek) dziwek jest regularny i slyszalny wraznie, dochodzi jakby zza poduszki pasazera. Zastanawia mnie czy z tego nie zrobi sie cos powaznego.
druga sprawa jest taka ze od niedwana przy mocnym hamowaniu i na wiekszych dziurach zapala sie na sekunde lub dwie kontrolka ham recznego, co to moze byc? dzieki za wszelkie podpowiedzi
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159277&sid=0945b15b9794e0f84dea2fd03cbaf4f9
marcin999
Post autor: marcin999 » sob lut 03, 2007 23:19
mk3 be-k pisze:druga sprawa jest taka ze od niedwana przy mocnym hamowaniu i na wiekszych dziurach zapala sie na sekunde lub dwie kontrolka ham recznego, co to moze byc?
to bedzie kwestia czujnika tzn wlacznika kontrolki na dołach go telepie i sie zapala kontrolka.
A ten dzwiek to od zawieszenia czy od silnika?
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
west_kolo
Post autor: west_kolo » ndz lut 04, 2007 00:12
mam to samo.... :/ to jest takie jakby blaszka o blaszke sobie delikatnie pukala , bynajmniej u mnie.... ale tak delilatnie...
mk3 be-k
Post autor: mk3 be-k » ndz lut 04, 2007 00:43
to jest na pewno dziwek z silnika, jak silnik jest cieply to jest troszke ciszej ale nadal wyraznie slychac
[ Dodano: 03 Lut 2007 23:47 ]
aha a co do kontrolki recznego to zaczelo sie to po osatatnich opadach sniegu kiedy czesto uzywalem recznego :) teraz sniegu juz niema a kontrolka siweci i to naewt juz przy lekkim hamowaniu a czasem na zakrecie .. :/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
