zamek
martot
zamek
Post autor: martot » sob lut 03, 2007 12:06
witam mam w swoim golfiku centralny zamek na kluczyk. ostatnio rozbierałem drzwi i zuwarzyłem tam jakies przewody przechodzace przez drzwi łaczacze sie w drzrwiach taka żółtą kostka niewiem od czego one sa bo gdy je rozłacze to dalej mi dzala centralny . a nie mam el. szyb
dzieki
marcin
JayT
Re: zamek
Post autor: JayT » sob lut 03, 2007 12:36
martot pisze:ostatnio rozbierałem drzwi i zuwarzyłem tam jakies przewody przechodzace przez drzwi
A jakie kolory tych przewodów - jak podasz, to zaraz ktoś sprawdzi w schemacie i się dowiesz. Pewnie ja nie dam rady, bo zaraz wyjeżdżam w trasę - ale wielu jest chętnych do pomocy na forum :chytry:
Moje VWozidło spala średnio: Obrazek i Obrazek
Atomic10
Post autor: Atomic10 » sob lut 03, 2007 14:43
Pewnie to są przewody do domykania elektrycznych szybek za pomocą zamka oraz do domykania szyberdachu takze za pomocą zamka. Zobacz czy jak zamkniesz auto z odwarta szyba to zamykajac drzwi przytrzymaj przekrecony kluczyk w zamku. Powinien sie domknąc sam otwarty szyberdach oraz szyby w drzwiach.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob lut 03, 2007 14:51
Atomic10 pisze:Pewnie to są przewody do domykania elektrycznych szybek
martot pisze:a nie mam el. szyb
Atomic10
Post autor: Atomic10 » sob lut 03, 2007 16:39
Sorki za szybko przeczytałem i zrozumiałem ze wtedy tj po odłaczniu nie ma działaja el szyby. Napisz czy masz szyber :-)
JayT
Post autor: JayT » sob lut 03, 2007 16:42
A ja bym chciał w końcu kolor tych przewodów - sprawdzę na schemacie i podam, do czego służą :chytry:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 198 gości
